Réparer la carte éléctronique de l'alimentation D'un aspirateur Cyclone skoop Harper
Bonjour, J'ai un aspirateur harper que j'ai réparé des dizaines de fois, il n'a plus beaucoup de secrets pour moi, si je maitrise parfaitement la partie moteur et filtre, je rencontre des difficultés sur la petite carte électronique de l'alimentation. Elle possède à priori une fonction de redressement du courant ou variateur de fréquences: J'ai déjà changer des résistances et des condensateurs sans soucis puisque bien normalisé, par contre elle possède un transistor qui vient à son tour de lâcher. Mon soucis est que aucune référence ni caractéristique ne sont visible quelqu'un sait il le dimensionner ou me dire la référence standard que je peux utiliser pour son échange?
Je resteà votre disposition
Bien cordialement
- L'aspirateur HARPER tc 850 a -t-il besoin d'un filtre supplémentaire autre que celui déja fourni? (0 réponse )
- Problème aspiration robot aspirateur harper i clean 100 (0 réponse )
- Aspirateur Harper fonctionne mal Réparé (3 réponses )
- Réparer aspirateur robot iclean100 harper (5 réponses )
- Aspirateur harper ne marche plus (1 réponse )
- [aspirateur robot] Xiaomi roborock S50 Réparé (47 réponses )
- Démontage Rowenta X Force Flex RH9879 (31 réponses )
- Problème sur aspirateur Bosch Relaxx'x Sensor Control (24 réponses )
Votre "transistor" est plus vraissemblablement un triac de puissance qui permet de faire varier la puissance fournie au moteur.
Sauf erreur, mais sans photos, dur d'aller plus loin.
. — jchd 11810 pts — PRO
Proposition de Eric 2836 pts
Outils : ---------
Solution : Bonsoir,
Il me semble que c'est un BTB16-600BW, triac de son état..J'avais réparé une carte semblable il y a quelques temps, et c'est une des rares références qui me viens a l'esprit..
Datasheet : https://docs-emea.rs-online.com/webdocs/1386/0900766b81386044.pdf
A confirmer quand même..
Précautions : -----------
Ah oui, ça a bien chauffé dans le secteur. Par contre impossible de bien voir sur une telle photo.
Quant au modèle du triac, autant prendre un BTA16-800BW, ça ne peut pas nuire. Par contre quid de son refroidissement, c'est juste le petit bout d'aluminium qu'on devine ?
Et quelle tête a le côté soudures ?
dans le module electronique CXD1 220 d'une aspirateur Harper TC-801 qui connais les refférences du: C4 et C5 et la R3
voir image ci-jointe
