Réparer four pyrolise chaleur tournante Gaggenau
Marque : Gaggenau
Modèle : EB171 110 FD7703
four acheté en 1996 - a toujours bien fonctionné - au retour de vacances il y a quelques jours, il clignotait et j'ai cru qu'il y avait eu une panne d'électricité et j'ai voulu mettre l'horloge a jour. impossible et en fait mon micro onde Gaggenau ne clignotant pas, j'en ai déduit qu'il n'y avait pas eu d'arrêt de courant.
après de multiples essais, l'icône casserole est apparue et le four a pu être ré-activé - cependant des que l'icône disparait tout s'arrête -
problème de programmateur, de résistance,.....????
Gaggenau annonce un déplacement de minimum 130 euros
est-ce raisonnable de les faire venir car je ne voudrais pas avoir à débourser trop pour un four de 1996 ; mais par contre ce four est en excellent état et a toujours bien fonctionné.
j'ai demonté le panneau avant pour voir si quelque chose était débranché mais tout semble normal.
quels conseils pouvez-vous me donner?
merci d'avance (je me trouve sur Boulogne Billancourt)
- Four gaggenau EB260111 : panne F10 Réparé (14 réponses )
- Four Gaggenau de 1985 fait disjoncter plus ou moins rapidement le principal (10 réponses )
- Four gaggenau reste a 80° (3 réponses )
- Four vapeur Gaggenau BSP 270/271 problème détection eau (1 réponse )
- Four Gaggenau BO 270 (3 réponses )
- Four gaggenau signal sonore (0 réponse )
- Réparer four pyrolise chaleur tournante Gaggenau (0 réponse )
- Four micro-ondes gaggenau porte (0 réponse )
Proposition de joch 6 pts
Outils : visseuse
Solution : je viens d'avoir le même problème sur mon four de marque CANDY et pour ne pas changer le programmateur dans l’immédiat je l'ai débranche donc pour l'instant mon four fonctionne mais seulement en manuel (je n'ai débranche qu'un seul fil l'alimentation du programmateur )
j 'ai fait faire la manip à mon mari il fallait extraire légèrement le four de son encastrement et c'est lourd
Précautions : démonter le panneau ou est situe le programmateur et débrancher le fil d'alimentation de celui ci et ensuite remonter le panneau et revisser les vis
