Il y a un trou dans le fil de mon aspirateur electrolux qui a deconnecte des fils a l'interieur!
Marque : Electrolux
SAB14
- Aspirateur Electrolux d8.2 s’arrête seul Réparé (9 réponses )
- Aspirateur electrolux ultraflex qui ne demarre plus (13 réponses )
- Réparer l'enrouleur de fil électrique - aspirateur Electrolux Ultrasilencer Green (7 réponses )
- Aspirateur électrolux ultrasilencer - ZUSORIGWR+ : Comment accéder à l'enrouleur automatique ? Réparé (10 réponses )
- Mon aspirateur balai Electrolux Ultrapower 18V n'aspire plus (2 réponses )
- Aspirateur Electrolux UltraSilencer - problème électrique suite à un remontage Réparé (3 réponses )
- Panne sur bouton marche - arrêt sur aspirateur Electrolux Royal D 770 Réparé (3 réponses )
- Démonter moteur aspirateur Electrolux Z8822GP (5 réponses )
En clair , ca veut dire quoi votre question??? — serenity 1979 pts
S'il n'y a que le fil d'abimé, remettre les fils cassés de même couleur
ensemble (bleu avec bleu,...) (avec des dominos ou soudés) et les
isoler les uns des autres. — philori 240 pts
Proposition de yannick77 6537 pts
Outils : pince coupante et isolant
Solution : Bonjour.
Si j'ai compris, le câble, à force d'être plié ou torsadé a coupé un de ses fils et à l'endroit de la coupure, le contact épisodique a créé un arc qui a percé l'enveloppe... Classique
Donc: si le câble semble torsadé et en mauvais état sur une grande longueur, il vaut mieux le changer intégralement.
S'il est accidenté seulement à un endroit, il faut, hors tension évidemment, le couper complètement à cet endroit, ôter la gaine sur quelques centimètre, dénuder chacun des fils et les reconnecter en respectant les couleurs à l'aide d'un système approprié (domino, connecteur, soudure) et isoler chacune des connections puis l'ensemble du câble
Bon courage
