Changer le cordon vapeur
Marque : Calor
Modèle : 2941
saintaise17
Je cherche à remplacer mon cordon vapeur de ma centrale vapeur CALOR pro express turbo modèle 2941. Peut-on se le faire même sans crainte ? Quelle est la marche à suivre pour procéder ? Existerait-il un schéma ?
Merci de votre expérience
- Centrale vapeur Calor 2880 : le voyant du fer reste éteint et le fer froid Réparé (18 réponses )
- Réparer une centrale à vapeur Calor Pro Express Ultimate Care Gv 9570/co qui ne produit plus de vapeur (7 réponses )
- Comment changer le poignet fer à vapor calor pro express ultimate (1 réponse )
- Comment arrêter la diffusion de vapeur d'un fer à repasser (4 réponses )
- Ma Centrale Vapeur CALOR GV8961, ne fait plus de vapeur! (11 réponses )
- Fer à repasser calor ne fait plus de vapeur (5 réponses )
- Fuite du réservoir sur une centrale calor express turbo (0 réponse )
- Fuite centrale vapeur Calor à l'arrêt Réparé (3 réponses )
Je ne connais pas spécifiquement cette centrale vapeur mais l'échange de l'ensemble tuyau De vapeur/câble est assez simple. Il faut soit acheter cet ensemble (assez onéreux) soit, si la fuite se produit à une extrémité, raccourcir l'ensemble.
Les seules difficultés sont le démontage des deux appareils (fer et bouilloire) et la sécurisation des extrémités du tuyau par des clips récupérés lors du démontage ou des colliers de serrages en plastique qu'ontrouve dans les magasins de bricolage.
