Conseils pour réparation tête de lit en bois svp
Marque : Conforama
Ugo
Bonsoir à tous.
Le produit en question est un lit acheté chez Conforama.
J'ai malheureusement fait un trou assez important dans la tête de lit, et je voudrais savoir si il est possible de réparer ce trou ?
Et si ce n'est pas réparable, que puis je faire pour résoudre mon problème ? ( Si il est possible de commander la pièce par exemple )
Merci d'avance :) !
- Réparer un cadre lit capitonné déchiré (7 réponses )
- Mon clic clac est coincé et ne veut plus se mettre en position lit Réparé (3 réponses )
- Recherche latte pour sommier lit haut ALINEA (5 réponses )
- Bonjour même problème que précedemment verin de lit coffre bloqué (1 réponse )
- Lit electrique en panne (3 réponses )
- Peindre sur vernis (9 réponses )
- Pièce cassée sommier lit electrique (5 réponses )
- COmment remplacer des ressort de traction d’un canapé lit (5 réponses )
Bonjour Hugo :
Si l'achat de ce lit est relativement récent et que vous êtes toujours en possession de la facture , passez par le sav pour commander la pièce d'origine
Pour un plateau de meuble de cuisine abîmé , acheté chez eux , c'est ce que j'ai fait j'ai fait et en peu de temps j'y suis retourné rechercher cette pièce , qui de plus m'a été offerte " gratuitement " !
Dans le cas ou cela ne se ferait pas pour vous , vous pouvez toujours utiliser un mastique spécial bois , ou en faire un vous même avec de la colle blanche mélangé à de la sciure fine jusqu'à l'obtention d'une pâte consistante , que vous bourrerez dans le trou tel que - - - !
Vous faites juste une finition à la spatule , mais ne soyez pas trop précis car en séchant la matière aura tendance à se rétracter , et vous seriez obligé d'en remettre une couche
Ensuite une fois sec réalisez un ponçage à plat aux papier de verre " grains fins " et il ne vous restera qu'à imaginer la déco qui rendra la réparation le moins visible possible , peinture totale , stickers où tapisserie
Autre possibilité suivant l'emplacement et la surface du trou , vous le découpez sur les deux épaisseurs pour y intégrer une lampe qui pourrait être d'une forme quelconque , ronde carrée rectangulaire où autre
Et si l'idée ne vous plaisait pas , tracez une forme X et pratiquez une découpe et bouchez l'interstice entre les deux panneaux soit avec un mastique soit avec des profils bois où plastique
Où si vous préférez éventuellement est-il possible de recouvrir directement le trou à l'aide d'une moulure
Etc etc- - - - - !
Bonne réparation à vous !
Re - - - - Xavier
— X # Johnny Hallyday 12308 pts
Merci pour votre réponse ! C'est super sympa !
Je vais essayé de voir avec le magasin, et dans un second temps si la première solution ne fonctionne pas, l'idée de la lampe me parait très sympa :)
Encore merci
Cordialement. — Ugo 3 pts
