Mon lave-linge Fagor fais un bruit énorme et se déplace a la essorage
Marque : Fagor
Marjorie
Machine à laver avance toute seule quand elle en essorage et fait un bruit énorme c'est une Fagor FF-7012 elle a 4 ans mais n'a servie que 2 ans elle était dans un box ou ont a stoker des meubles et depuis que l'on remis en route elle a ses problème
- Voyant clignotant machine à laver fagor 7012 (0 réponse )
- Fuite niveau cuve lave linge Fagor FF6012 Réparé (2 réponses )
- Lave-linge Fagor FF-406 , Réparé (8 réponses )
- Fagor inductance 1.8mH cassée Réparé (11 réponses )
- Réparation fixations contrepoids avant lave-linge (21 réponses )
- Lave Linge fait disjoncter au branchement - Carte de commande endommagée Réparé (2 réponses )
- Lave-linge Fagor ff 5010 clignote Réparé (5 réponses )
- Réparer lave-linge Fagor FFT 301 1 PW*F/01 (6 réponses )
Bonjour Marjorie :
Pas de problème , ce n'est rien , soit lorsque la machine a été entreposée , vous avez eu la sage précaution de remettre les brides de fixations d'origines servant au blocage du tambour sur les machines neuves , auquel cas vous devez les re- déposer ; soit lors du déménagement de la machine un ressort de suspension de la cuve ( donc au dessus) s'est décroché où s'est rompu . Où alors un verin de suspension ( donc sous la cuve) fuit et donc sera a remplacer où plus simplement vérifiez sa visserie
Autre possibilité plus rare , vérifiez le serrage des vis maintenant les contre poids de la cuve
Dernière solution , contrôlez le niveau de l'appareil ainsi que l'état des patins en dessous de la machine
Vérifiez ceci , mais pensez à m'informer de la suite des événements , merci à vous
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12308 pts
Merci pour votre réponse mais nous avons déjà fait tout cela, tout les ressort sont en place,ils y'a trois vices une de chaque coter du tambour et une au milieu en haut,celle ci était tomber,nous l'avons remise sans résultat.
Ses 3 vices sont a serré à l'arrières de la machine.
— Marjorie 2 pts
Ok , je regarde si je trouve un éclaté de votre appareil pour vérifier si il y aurait une particularité que j'ignore , je vous tiens au courant - - - A +
Re- bonjour :
Vérifiez ce que je vous déjà proposé + La vis 120 + Les roulements 70 + Vérin 35 +
L'état du joint de chargement si il ne serait pas devenu trop rigide 117 + Contrôlez la bonnes fixations des aubes du tambour 114
http://pdf.sogedis.fr/FAGOR%20FF.7012%20FF70121.pdf
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-22-1-Tambour.html
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-23-1-Cuve-du-lave-linge.html
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-17-1-Ressort-et-amortisseur.html
Contrôlez aussi la visserie 166 du 158
Tenez moi informé - - - - A +
Proposition de pitichampi 4 pts
Outils : Mains
Solution : Il nous est arrivé le même problème. Notre machine (que j'avais installé moi-même) bougeait énormément et commençait à faire des bruits bizarres. Elle avait 10 ans alors on a décidé de la changer. Le mec de chez Darty qui est venu pour rembarquer la bête et nous livrer la nouvelle et là un truc est tombé de dessous la machine... C'était un support servant à bloquer le tambour pour le transport que j'avais oublié d'enlever. Le livreur nous a dit que c'était la cause du problème. Du coup la vieille machine servira à une famille dans le besoin chez Emaüs.
Il ne faut pas hésiter à re-vérifier toute la procédure d'installation de la machine au cas où un élément de blocage pourrait poser ce problème (voir com de xav).
Précautions : Etre deux car il faut regarder sous la machine.
