Lave-linge Fagor ff 5010 clignote
enillopa
4 pts
Bonjour, mon lave-linge Fagor clignote lavage et fin et ne veut plus lancer de programme, j'ai fait une machine laine à froid hier et il n'a pas essoré depuis impossible de re faire une machine . J'ai nettoyé le filtre et débranché pendant environs 1 h ....
je vous remercie d'avance pour votre aide
age environs 7 ans
- Lave-linge Fagor ff 5000 clignote lavege+fin et ne demarre pas (6 réponses )
- Lave linge FFT 111 Fagor Plus d essorage et 3 voyants qui clignotent Réparé (4 réponses )
- Reparer Machine fagor innovation ff6012 (8 réponses )
- Lave-linge Fagor FF-406 , Réparé (8 réponses )
- Ma vieille Fagor (30 ans) disjoncte après remplissage Réparé (27 réponses )
- Problème d'à-coups du tambour lave-linge Fagor innovation ff-306 Réparé (21 réponses )
- Voyants Lavage et fin allumés sur Fagor FF306 Réparé (3 réponses )
- LAVE LINGE FAGOR FF 306 2 voyants qui clignotent (3 réponses )
le suppose que le "lavage" est fixe et la "fin" clignotant dans ce cas
Code panne F04: Problème de verrouillage de hublot. Vérifier la bonne fermeture de porte, l'état du crochet de porte et du verrou
si ce n'est pas cela allez directement voir les codes pannes sur
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-60-1-Lave-linge-et-lave-linge-sechant-Fagor-innovation-et-Brandt,-Vedette,-grosse-capacite..html
ce site a également les pièces détachées — jina 5752 pts
Non les 2 voyants clignotes en même temps et la porte ne ce verrouille pas .... — enillopa 4 pts
donc c'est bien cela, vérifiez votre fermeture de porte, repoussez la à fond même quand vous la croyez fermée
soit il faut régler cette porte soit il faut nettoyer ou changer la partie qui est sur la machine
vérifiez que le caoutchouc ou le ressort qui le maintien est bien à sa place sur la porte avant
voici une vidéo de démontage
https://www.youtube.com/watch?v=XWAxzD7ckPg
vous pouvez également trouver votre pièce sur le site de spareka ou de tout électromenager en cas de besoin — jina 5752 pts
Merci en effet après avoir bouger tout le caoutchouc autour elle re fonctionne !
Merci beaucoup ! — enillopa 4 pts
pensez à enregistrer ou à imprimer la liste des codes pannes pour la prochaine panne
bonne soirée — jina 5752 pts
