Lave Linge fait disjoncter au branchement - Carte de commande endommagée
Marque : Fagor
Modèle : FF-7012
Le lave linge est un FAGOR FF-7012
Le problème est survenu après un surtension réseau electrique qui a abimé plusieurs appareils dans le quartier.
Ca discjoncte au branchement du lave-linge,
Le gros condensateur antiparasite ne semble pas en cause (ça ne disjoncte plus si la sortie du condensateur est deconnectée du reste du lave linge.
Un composant (au moins) a brulé sur la carte de commande (a priori un condensateur ceramique). Voir photo. Des pistes du circuit imprimé, proche du condensateur on brulé aussi.
Je voudrais essayer de réparer cela mais ne connais pas et ne trouve pas sur internet les caractéristiques de ce condensateur.
Quelque peut-il m'aider? (quelqu'un qui aurait un lave linge du même type) Il semble que plusieurs marques partagent ces même cartes de commande du type AKO 711 575. Il y a plusieurs variantes mais ce condensateur bleu se retrouve sur plusieurs d'entre elles.
- Fagor inductance 1.8mH cassée Réparé (11 réponses )
- Mon lave linge FAGOR FFT900 ....rien ne s'allume (6 réponses )
- Probleme de remplissage intempestif lave-linge Fagor 2FF-3611 (11 réponses )
Si la varistance a explosé et que des pistes de circuit imprimé ont fondu , profitez en pour controler toute la partie alim haute tension , notamment résistance de ballast, power switcher, diodes, condensateur 400V
Gros boulot en perspective !
Merci à mamigas!
J'ai changé la varistance par une 8mm 275V, (j'ai pu identifier le diamètre d'origine sur une autre carte similaire) et réparer les pistes du circuit imprimé et la machine tourne de nouveau!
Génial. — gra 3 pts
