Valve_3_Chemins_comment_ça marche?
Marque : Senseo
BonJOUR,
J'ai une anciennne Senseo 1ère génération, j'ai pu voir ce qui était le phénomène de la fuite car toute l'eau du réservoir s'évacuait par le fond de la cafetière, la valve 3 chemins et le petit conduit qui la relie à la chaudière est cassé en fait ça fait partie de la valve vous pouvez me confirmer
en fait c'est un petit conduit ou l'eau ne passe pas beaucoup, donc j'ai relié la valve à la chaudière,
Je vais essayer de réparer en bidouillant un autre petit tuyau qui sera connecté à la chaudière, vous pouvez me confirmer si tout ça est correcte et positif?
et si ça comporte un risque l'eau devrait à nouveau circuler normalement...?
Puis-je avoir confirmation de ma demande la valve est bien reliée à la chaudière?
merci mais l'eau passe bien par la chaudière et la valve vu qu'il y a une petit orifice à l'extérieur c'est pour eviter la surchauffe comme une cocotte minute Seb mais elle est bien connectée à la chaudière j'ai donc réparer si c'est bien ça en la reliant de nouveau à la chaudière mais l'eau passe par un autre chemin d'ou le nom 3 chemins donc moi c'est juste celui qui la relie à la chaudière.
C'est ce qui expliquais la fuite de toute l'eau du réservoir par le haut de la chaudière, j'ai aussi enlevé le petit collier du tuyau croyant que cela venait de la durite percé , celle qui est reliée au réservoir la durite semble bien être solide je n'ai pas remis de collier.
ça devrait pas poser de problème selon vous?
Cdlmnt à vous lire.
Cordialement.coolbat
- Cafetiere Senseo 7870 (18 réponses )
- Clapet cafetière Senseo bloqué (79 réponses )
- Réparer une cafetière Senseo Réparé (11 réponses )
- Café Senseo ne coule plus (25 réponses )
- Panne cafetiére Senseo (22 réponses )
- Problème cafetière Senseo 7860/61 allumage (12 réponses )
- Problème Senseo (14 réponses )
- Ma cafetière Senseo HD7860/61 me fait des demi-tasses (10 réponses )
