L'absence de son de mon televiseur à tube cathodique sharp
Marque : CAT
arsene762
4 pts
mon televiseur n emet plus de son je pense que c est mon circuit son comment devrais je m en prendre
- TV SHARP aquos LC-60LE740E (9 réponses )
- Code d'erreur AC_DET sur TV Sharp LC-40LE810E Réparé (5 réponses )
- Tv sharp aquos lc-50ui7422e ecran blanc mais son (6 réponses )
- Tv sharp lc55cuf8462es problème coupure image (11 réponses )
Vérifier que le circuit est bien alimenté, puis qu'il reçoit bien le signal son. — Philori 184 pts
je suis profane.je ne sais pas si le circuit son est rilé ou pas.et je ne connais pas la piece en question — arsene762 4 pts
Ca va être difficile!
Trouver les plans du TV à partir de sa référence.
Il faut mesurer la tension sur le plus du circuit son localisé sur le plan. — Philori 28 pts
Suivez les cables des hautparleur, ca devrais vous amenez proche du traitement du son. en general dans les Tv ils utilisent un circuit integré sur le quel il y a marquer TDA...
Verifier les amis autour a l'oeil pour commencer.
Mais comme philori le dit; il faudrait les plans,et effectué des tests.
quel sont vos connaissances et materiel d'electronicien?
— serenity 1979 pts
je te propose une solution si tu n,as pas encore trouve une solution.il faut voir si les hauts parleurs fonctionnent bien.si oui ,voir maintenant si le CI du son est alimente?je te dirais plus en fonction de ce que tu auras vu. — nzindukiye pierre 5 pts
