Lave-linge Zanussi n'essore plus
Marque : Zanussi
Je suis après mon lave-linge (Zanussi T823V) depuis ce matin, et je désespère...
Le cycle du lave-linge se fait correctement sauf que l'essorage ne se fait pas.
La machine ayant 10 ans, j'ai changé les charbons, sans succès.
J'ai fait quelques tests d'essorage seul. L'essorage s'est réalisé une seule fois correctement.
La plupart du temps, la pompe de vidange tourne sans discontinuer alors qu'il n'y a pas d'eau dans le circuit... Et le tambour ne démarre pas (alors qu'il tourne pour le lavage).
J'ai vérifié les durites entre le pressostat et le bas de la cuve, à part quelques fibres de vêtements (que j'ai retirées), je n'ai rien trouvé.
J'ai bien pensé à un problème de pressostat mais l'alimentation en eau en début de cycle se fait correctement.
Avez-vous une idée / conseil ?
Merci par avance
- Lave-linge zanussi qui ne tourne plus (5 réponses )
- Lave linge ZANUSSI SWG 7120 K se remplit en continu et déborde (1 réponse )
- Lave-linge Zanussi Pressostat brulé Réparé (2 réponses )
- Zanussi easy iron zwg6145, programme démarre, vidange et puis arrêt et mise a zero timing. (3 réponses )
- Lave-linge Zanussi ZWG 3162 ne demarre plus et bip en continu (1 réponse )
- Ma machine Zanussi n'essore plus (1 réponse )
- Réparer lave-linge Zanussi qui ne demarre plus,elle se bloc électriquement (6 réponses )
Bonjour Florian :
Votre machine donne t-elle un code panne ?
Vos testes de fonctionnement sont -ils effectués dans des conditions normales d'utilisation , avec linge et eau ?
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12308 pts
Bonjour Florian :
Il est vrai que dans un premier temps je vous aurais proposé d'emblée de vérifier , voir de remplacer les balais moteur
Si une pompe de vidange tourne en continu , cela peut venir du fait que le tuyau d'évacuation de l'eau usée doit être relevé
En règle générale si la MàL n'essore pas , il faut tester la sécurité de porte ; le condensateur d'essorage ; le potentiomètre d'essorage ; le module électronique
Ensuite contrôlez le moteur
Sur modèle mécaniques , vérifiez le contacteur de sécurité de porte ainsi que le gros condensateur de lancement qui devrait être d’une valeur de 10 à 20 uf
Sur modèle électronique le plus souvent le problème peut venir du module, il n'y aura pas de condensateur de lancement
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees.php
Re - - - - Xavier
Merci pour cette réponse xav1960.
Ma machine ne donne pas de code d'erreur.
Mes tous derniers tests ont été effectués sans linge, effectivement.
"Si une pompe de vidange tourne en continu , cela peut venir du fait que le tuyau d'évacuation de l'eau usée doit être relevé" => C'est exact, il est relevé. Cela a toujours été comme ça et la pompe a peut être toujours tourné ainsi. Est-ce que la pompe doit nécessairement s'arrêter pour que l'essorage démarre ? — Florian 3 pts
