Schéma cablage résistance sole four Candy FPP647X
Marque : Candy
renard argenté
Suite troisième intervention et deuxième changement de la résistance sole du four par "pro " ( heureusement sous garantie ), le four ne monte pas en température ( max 100 ) .
Je soupçonne un mauvais branchement de la résistance ( il y a quatre fils )
Est-il possible d'avoir un schéma électrique de ce cablage pour le vérifier ?
C'est un four Candy FPP647X . il a 4 ans .
Renard argenté
- Panne Candy fhp646 1X (30 réponses )
- Réparer code erreur Four Candy Duo 609X (9 réponses )
- Four Candy 2D765X dont la résistance sole ne chauffe plus Réparé (6 réponses )
- Four Candy FPP 649 X bloqué en mode demo (8 réponses )
- Mon four Candy FXP 695 ne tient plus les températures souhaitées (5 réponses )
- Four CANDY FPP 646 X/1 INOX ne chauffe plus (3 réponses )
- Mode demo sur le four candy fcpk 626 xl (8 réponses )
- Schéma cablage résistance sole four Candy FPP647X Réparé (1 réponse )
Proposition de
Outils : multimètre
Solution : certainement une double résistance ,contrôlez d’abord les résistances a l'ohmetre si ok rebranchez les fils mettre en service et contrôlez la tension aux bornes si pas ok une sécurité c'est déclenché (klixon) qu'il faut réarmer ou vérifiez si une cosse est ''brulé'' donc faux contact !
