Comment remplacer la courroie du sèche-linge Brandt EFE 8711 F?
Marque : Brandt
guy83
Bonjour, J'ai démonté le panneau gauche du sèche linge pour remplacer sa courroie mais je ne sais pas quoi démonter d'autre car elle est prise entre le moteur et un ventilateur?
- Réparer sèche linge Brandt efe 8731f dont le tambour ne tourne plus (2 réponses )
- Panne Sèche-linge à condensation Brandt EFE 730 EB. Programme écourté Réparé (3 réponses )
- Seche linge Brandt ne seche plus (4 réponses )
- Mon sèche-linge Brandt ete6506f fait disjonter (8 réponses )
- Efe730bf brandt courroie Réparé (2 réponses )
- REPARER SECHE LINGE BRANDT EFE8711F (6 réponses )
- Problème pour lance ne l’envoyer tambour (0 réponse )
- Mon sèche linge Brandt EFE 9711F s'éteint tout seul au bout de quelques minutes. (1 réponse )
Proposition de Simon Lepage Goulet 5 pts
Solution : Bonjour , vous devez premièrement deviser les vises du compartiment du filtreur. Deuxièmement , tirez chaque coter du panneau du dessu. Troisièmement , déviser les visse a l'intérieure de la machine ... Tirez vère le haut . Quatrièmement penchez vous et regarder endesou de la cuve . Pousser sur le tendeur (ou tien la courroie) et voilà comment faire ! Simon
Précautions : TOUT DÉBRANCHER !!!
Merci aux personnes qui ont pris la peine de me lire et de proposer une solution mais finalement, j'ai trouvé... Il faut retirer le ventilateur en enlevant le clips. Celui-ci bloque l'axe plastique du ventilateur autour de l'axe métal du moteur. On aperçoit au bout de ce dernier un méplat... Il faut introduire un tournevis ici et soulever le plastique: cela libère le ventilateur. Ensuite, il faut positionner la courroie sur ce qui ressemble à un filetage mais qui sont en fait les gorges de la courroie (elle est crantée), puis faire passer la courroie autour du tambour en débranchant puis rebranchant les différents fils et dévissant les vis. Un conseil avant d'entreprendre le démontage... faites des schémas et / ou des photos. Merci
— guy83 2 pts
