Problème démarrage motoculteur moto standard
Marque : Moto Standard
Bonjour, voila je possède un motoculteur de marque moto standard et jai un problème d allumage. Jai demonter le volant magnétique et jai regler l'entre fer et vérifier la masse ainsi que les vis platine. Je remonte le tout et jai enfin de l allumage, je commence a essayer de le demarrer mais pas moyen, je re verrifie l allumage mais la plus rien, jai donc cafouillé un peu au fils qui va de la bobine jusqu'à l anti parasite et jai remarquer que si je tirer ou repousser celui ci dans la bobine moulé je recuperer de temps en temps une étincelle. Donc voici ma question comment faire pour ressouder celui ci car il s agit d une bobine moulée et que je n'en trouve pas d autre de remplacement. Merci d avance
- Broyeur thermique Hillvert avec problème de sécurité par bouton poussoir d’arret (31 réponses )
- Moteur motoculteur iseki ks 280 (9 réponses )
- Debloquer vis de lame tondeuse Mc Culloch M51 650 Brg&Strtt (12 réponses )
- Démarrage tondeuse TORO Réparé (15 réponses )
- Pas d'allumage sur motoculteur (5 réponses )
- Allumage moteur briggs et stratton xte50 modele br 485 (2 réponses )
- Débroussailleuse Einhell ne démarre pas (8 réponses )
- Remplacement des lames sur un scarificateur bosch avr 1100 Réparé (9 réponses )
Proposition de moulinas 11 pts
Outils : oooooooooo
Solution : on trouve bobine en neuf pour me joindre 0475644138
Précautions : oooooooooo
