Réparer coupe bordure homelite
Marque : Homelite
annelise42
J'ai acheté il y a deux ans un coupe bordure homelite 4027 c et hier en l'utilisant la tête rotative s'est désolidarisée du manche. Dès que je la remets elle tombe dès que je met en route le coupe bordure. Je n'arrive pas à voir comment était fixée cette tête. En faisant des recherches le nom technique serait "demi carter"
merci de votre aide
- Coupe bordure thermique tourne au ralenti (2 réponses )
- Coupe fil Ryobi one+ s’est arrêté d’un coup (1 réponse )
- Coupe bordure sans fil ryobi quasi neuf démarre plus (0 réponse )
- Coupe bordure KYOBI RTL 1038 ne démarre plus (0 réponse )
- Démontage du carter supérieur de tondeuse mac culloch (3 réponses )
- Problème changement hauteur coupe tondeuse RYOBI Réparé (5 réponses )
- Cassé un support du carter de coupe sur autoportée MTD (1 réponse )
- Demonter carter tondeuse electrique black decker 1200w 32 cm (0 réponse )
