Pas de chauffe du four de ma cuisinière Fagor CFF1632MP
Marque : Fagor
kmill08
Depuis peu, mon four ne chauffe presque plus, même après un temps de préchauffage long (thermostat entre 180 et 220 )
Pensez-vous qu'il s'agisse d'un problème de résistances (sachant qu'il y en a une en haut et bas).
Merci pour vos retours.
- Réparer plaque vitro céramique Fagor (0 réponse )
- REPARATION d'une plaque de cuisson Fagor Innovation Induction + (2 réponses )
- Réparation cuisinière Fagor (1 réponse )
- Foyers de droite HS sur table induction Fagor Réparé (12 réponses )
- Probleme avec le bouton du four qui reste allumer? (2 réponses )
- Four électrique Fagor innovation a pyrolise qui ne chauffe plus (2 réponses )
- Foyers HS sur cuisiniere induction Fagor (0 réponse )
- Depanner une table de cuisson induction Fagor IGF-22R (3 réponses )
Proposition de Fanch 3 pts
Solution : Dans un four électrique on trouve 2 résistances. Au préchauffage les 2 résistances fonctionnent au maximum jusqu'à l'obtention de la température sélectionnée.Je pense que le pb vient d'une résistance en principe celle du haut. Vérifier avec un contrôleur ( cout dans un magasin de bricolage une dizaine d'€) la valeur de chaque résistance, voir si l'une n'est pas à zéro. Pour bricoleur averti débrancher les résistances et avec des fils électriques brancher une résistance sur une prise de courant, vérifier si elle chauffe. Si oui renouveler l'opération sur la 2éme.
Précautions : Attention de bien fixer les fils sur la résistance avant de les brancher dans la prise.
