Lave-vaisselle se remplit puis plus rien
Marque : Beko
Bonjour à tous
Après avoir lu tous les posts concernant les pannes des laves vaisselle Beko je fais appel à votre aide.
Mon lave-vaisselle Beko DFN 1401 fait une vidange préventive, se remplit puis plus rien, il rajoute un peu d eau de temps à autre.
J'ai contrôlé tout le câblage au "Métrix" j'ai trouvé un des fils du débitmètre coupé, je l'ai ressoudé.
J'ai contrôlé le bon fonctionnement de :
- l'inter marche arrêt.
- l'inter de porte.
- l'inter de la sécurité débordement d'eau.
- de la pompe de lavage.
- du tunnel de chauffe.
- de l électrovanne.
J'ai vérifié :
- la sonde de température : 55 K ohms
- le débitmètre ( en soufflant dedans avec un beeper sur l ils : ça sonne par intermittence).
J'ai vérifié et refait les soudures de la carte électronique (relais comme indiqué sur les posts).
En désespoir de cause j ai acheté une carte électronique neuve (moitié prix en Angleterre 40.00€ livrée).
Résultat:: NÉANT !!!! il fait une vidange préventive puis il se remplit et ........ plus rien.
Si quelqu un avait une idée, ce serait sympa, merci par avance.
- Démontage cosse sur relais anti débordement LV Beko DFN 1435 (20 réponses )
- Probleme de lave-vaisselle (14 réponses )
- Lave-vaisselle Beko DFN 1432 S ne vidange plus Réparé (7 réponses )
- Réglage débit de sel lave-vaisselle Beko DSFN 4530 S (13 réponses )
- Lave vaisselle Beko Dfn 5530s se coupe au bout de 2 min (3 réponses )
- Mon lave vaisselle BEKO DIN 26420 ne se met pas en route? (15 réponses )
- Lave vaisselle Beko dfn 243 ne lave plus et ne seche plus (2 réponses )
