Lave vaisselle Beko dfn 243 ne lave plus et ne seche plus
Magelane69
Mon lave vaisselke beko dfn 243 lave de plus en plus mal et ne seche plus même à 70°.
Les bras, le filtre sont nettoyés presque à chaque lavage, il y a du sel et du liquide rinçage… j’ai fait un cycle vinaigre blanc. J’essaye au max de rincer la vaisselle avant. J’ai changé de galets etc..
Rien n’y fait, quelle que soit le programme choisi, apres lavage le lave vaiselle est gras, la vaisselle à moitié propre, le galet pas entierement dissout.
Probleme de resistance? Merci d’avance pour votre aide.
- Démontage cosse sur relais anti débordement LV Beko DFN 1435 (20 réponses )
- Réglage débit de sel lave-vaisselle Beko DSFN 4530 S (13 réponses )
- Bras de lavage en haut qui ne tourne plus Beko DFN6635B (12 réponses )
- Probleme de lave-vaisselle (14 réponses )
- Lave-vaisselle Beko dfn6835s : vaisselle mal lavée sur le panier du bas (7 réponses )
- Lave-vaisselle Beko DSN6835X - Bras du haut ne tourne plus (5 réponses )
- Lave-Vaisselle Beko dfn 1534 s qui fuit pendant le remplissage et ne se vide plus après lavage (2 réponses )
un moyen simple pour vérifier si l'eau est correctement chauffée:
-> En cours de cycle de lavage vous ouvrez la porte, et touchez l'eau, vous serez alors fixé...
-> si eau froide, alors mesurer à l’ohmmètre la valeur de la résistance de chauffe, (faire cette mesure Lv débranché du secteur 220/230v et résistance déconnectée. — benitomeca 3724 pts
merci. effectivement en touchant la porte ça me semble chaud... mais je vais ouvrir pour en avoir le coeur net! et trouver un pro du ohmemètre! ;-) — Magelane69 3 pts
