Lave-linge Bosch Maxx6 fait sauter les plombs (court-circuit?)
Marque : Sauter
Neoprojet
Lorsque je tourne le sélecteur sur un type de programme voulu, c'est le noir total.
Tout à commencé il y à 2 jours, j'ai mis mon lave-linge en route, le programme à commencé, donc l'eau s'écoulait pendant environ 1min. Puis, black-out.
Depuis, encore une fois la même situation et maintenant même plus d'écoulement d'eau, direct les plombs sautent.
Que faire?
Merci d'avance
- Lave-linge fait sauter les plombs Réparé (5 réponses )
- Erreur E05 lave-linge Bosch Maxx6 (5 réponses )
- Machine a laver qui fait sauter le disjoncteur (5 réponses )
- Machine a laver qui fait sauter le disjoncteur (6 réponses )
Vérifier la résistance de chauffage si elle n'est pas en court circuit. Vérifier également si il n'y a pas une fuite d'eau. — gaetan86 29 pts
Proposition de kiki712 5 pts
Outils : pour la réparation trouver un amis qui bricole bien et expliquez lui
Solution : Bonjour soit la résistance est fissurée 40 % de chance suivant l'année de l'appareil soit c'est un problème type 90% de chance (gaine plate avec dedans une poignée de fils électrique)entre le corps du lave-vaisselle et la porte de fermeture les isolants pvc chauffent et se craquent au bout d'un certains temps avec l'ouverture et fermeture intensif de la porte et il arrive que le fils cuivre touche la tôle et cela fait disjoncter.voila bonne journée
