Machine a laver qui fait sauter le disjoncteur
Marque : Sauter
Dorliss
bonjour pour expliquer au plus juste mon probleme le voici , je suis parti en vacance et la veille de mon depart ma machine fait tout sauter impossible de l allumer sans faire disjoncter, je pars en vacances je reviens tt remarche comme sur des roulettes jusqu a ce jour ou la tout ressaute et meme souci impossible rien n y fait! g donc branché la machine a une autre prise meme probleme!! est ce que qqun aurait la solution?mci d avance
- Lave-linge fait sauter les plombs Réparé (5 réponses )
- Machine a laver qui fait sauter le disjoncteur (6 réponses )
- Répare un LL Brant BB60 qui fait sauter le compteur (3 réponses )
- Mon lave linge ariston /hotpoint ECO9F-149 fait sauter le compteur edf (11 réponses )
- Lave-linge Bosch Maxx6 fait sauter les plombs (court-circuit?) (2 réponses )
- Machine a laver qui fait sauter le disjoncteur Réparé (1 réponse )
Bonjour Dorliss :
1 / En premier lieu vérifiez que vous n'ayez pas une fuite d'eau sur un organe électrique
2 / Vérifiez le cordon et le bornier d'alimentation. ( court circuit ou défaut d'isolation)
3 / Vérifiez toute la câblerie entre le bornier de raccordement et les différents composants. ( court circuit ou défaut d'isolation)
4 / Vérifiez l'isolation des différents composants. ( court circuit ou défaut d'isolation)
Faite le bon diagnostique..!!
Court circuit et défaut d'isolation....Il s'agit là de bien différencier deux types d'incidents électriques qui reviennent à plus de 60% dans le diagnostique de pannes en électroménager et dont la protections (de ces défauts) est assurée souvent par un seul et même appareil, le disjoncteur différentiel. Le premier de ces deux cas est l'incident par dépassement de puissance, le plus extrême étant le bien connu court circuit qui fait "sauter" votre compteur EDF et/ou le fusible (remplacé maintenant par des disjoncteurs divisionnaires) de votre tableau de protections. Le diagnostique "primaire" se fait généralement par le nez et les yeux. Effectivement, notre court circuit sent mauvais et sa couleur de prédilection est le noir..!! Le mot de la fin restant bien entendu au stéthoscope de notre profession, notre contrôleur multimètre. Le deuxième incident dit différentiel est beaucoup plus difficile à mettre en évidence. Pour le comprendre, quelques explications s'imposent et la comparaison avec votre tuyau d'arrosage vous "éclairera" mieux. Si, lorsque vous arrosez vos salades, votre tuyau se met à fuir en raison de la vétusté de celui ci, la pression du jet en sera diminué en fonction de la perte plus ou moins grande que vous avez sur votre tuyau et votre compteur d'eau aura comptabilisé la consommation total. Imaginez que l'on ai un appareil qui comptabilise la quantité d'eau perdue par notre fuite et qui ferme le robinet au delà d'un certain débit de perte (et cela ce fait), on appellerait cet appareil un compteur différentiel. De là, on peut facilement transposer cette explication à un conducteur électrique qui alimente un appareil consommateur de courant (d'énergie pour être plus précis). Si le conducteur d'alimentation ou notre appareil a un défaut d'isolation, (comparable à notre fuite d'eau sur le tuyau d'arrosage), une partie de notre courant s'échappe par le fil vert jaune qui est notre conducteur de protection relié à la terre de notre installation. Il en résulte lorsque la fuite n'est pas importante, une baisse de tension sur l'alimentation de notre appareil. Baisse de tension qui, si elle est trop importante, peut être préjudiciable à votre appareil. Mais, beaucoup plus pour des raisons de sécurités corporelles (électrocution), il existe de appareils capables de mesurer très précisément cette perte de courant (appelé aussi courant de fuite). Cet appareil qui coupe l'alimentation électrique est appelé interrupteur différentiel. Le disjoncteur différentiel étant l'association en un seul et même appareil d'un disjoncteur et d'un interrupteur différentiel. ATTENTION: votre compteur EDF rempli effectivement ces deux fonctions dans la majorité des cas, mais il ne doit surtout pas être considéré comme un appareil de protection à part entière. Ces caractéristiques différentielles ne sont pas (et loin s'en faut) celles qui doivent être mises en oeuvre dans le cadre d'une installation domestique. A titre d'exemple, le différentiel EDF ne coupe l'alimentation qu'au delà d'une fuite de courant correspondant à la puissance d'une ampoule de 66 watts dans le meilleur des cas. La réglementation impose une sensibilité 10 fois plus élevée (soit 6,6 Watts) et dans certains cas, cette sensibilité n'est pas plus élevée que la puissance de votre lampe de poche..!! Il est donc primordial d'avoir une installation électrique rassemblant les sécurités réglementaires du moment, le minimum étant un circuit de terre, notre fil vert jaune, associé à un interrupteur différentiel bien calibré. Un accident électrique est vite arrivé, Ne cherchez pas le "bâton pour vous faire battre".
Un bon diagnostique... Mais revenons à notre diagnostique, et c'est là que, souvent le "bas blesse". Si la recherche d'un court circuit "franc" est relativement facile à mettre en évidence ainsi que quelques pannes types, le défaut différentiel du à un élément défectueux est souvent plus problématique si l'on ne possède pas les connaissances nécessaires ainsi qu'un appareil de contrôle suffisamment sensible et précis. Là le jeu consiste à mesurer, hors secteur (220 volts) et un par un l'isolation des éléments électriques composant votre appareil ménager (ceci étant valable pour tous les appareils). Sachez, sans entrer dans les détails techniques, qu'il est plus rentable de faire ce diagnostique avec précision car il est souvent moins coûteux de remplacer un élément que de remplacer votre appareil. Malheureusement et je pèse mes mots, des professionnels vendeurs de notre corporation parfaitement incompétents ou travaillant pour le compte de grosses entreprises commerciales non tournées sur le SAV terminent invariablement leur visite par cette éternelle phrase:> . Méfiez vous de ces propos tenus après à peine plus de cinq mn de recherche. Avant toute chose, une personne compétente doit orienter son dépannage et comprendre au mieux comment et pourquoi vous en êtes arrivé à cet incident de fonctionnement. Ensuite, il devrait après recherche, pouvoir vous expliquer le pourquoi de votre panne et vous proposer le choix de la réparation ou du remplacement de l'appareil en fonction des coûts engendrés. Il est largement préférable de régler une heure de main d'oeuvre et avoir un diagnostique précis. Vous savez au moins ou vous en êtes et prendrez une décision (réparer ou remplacer) en toute connaissance de cause même si vous ne le faites pas dans l'immédiat. ( l'ébreuglien ) A +
Re - X
— X # Johnny Hallyday 12308 pts
Proposition de SPEEDYBE 76 pts
Outils : TOURNEVIS
Solution : DANS 99% DES CAS LE DISJONCTEUR QUI SAUTE C EST LA RÉSISTANCE QUI FAUT REPLACE CET A DIRE LA RÉSISTANCE QUI FAIT CHAUFFER L'EAU AVEC LE CALCAIRE SE MET EN COUR CIRCUIT SOUVENT
Précautions : DEBRANCHE LA MACHINE
Bonjour si votre machine à laver fait sauter le disjoncteur ,vous avez un court-circuit sur la résistance qui chauffe l'eau de la machine,premièrement si vous êtes bricoleurs enlevés le panneau droit de la machine si vous regardez la machine derrière, souvent la résistance Se trouve de ce côté,Celle-ci est alimentée avez trois fils un jaune vert c'est la terre ,rouge la phase, bleue le neutre, avant toute intervention d'ébrécher la prise de courant de la machine à laver ,D'ébrécher le bleu et le rouge de la résistance, faire attention que les deux filles ne touchent pas aucune part, remettre la prise remettre la machine en marche pour savoir si celle-ci ne fait pas sauter le disjoncteur,en principe à 90 % ça vient de la résistance,Sinon ça peut venir du moteur — andrea 12 pts
Proposition de laclass 53 pts
Outils : clés de dix
Solution : resistance hs
Précautions : debrancher avant toute opération votre lave linge ou seche linge debrancher votre resistance en verifiant qu aucun fil ne touche
ni a la machine ni les fils entre eux et aprés avoir remis la prise essayer votre machine
si elle ne disjoncte plu votre compteur c est bien la cause de la panne
Proposition de Gérard Manchot 11 pts
Outils : Clé de 7 mm, tournevis, pince
Solution : Dans mon cas, l'antiparasite était HS (branché sur l'arrivée 220 v). Le lave-linge faisait disjoncter dès son branchement au secteur 220 V.
Précautions : Bien débrancher le 220 V avant intervention.
