Code erreur E8, lave-linge Daewoo DWD UD1213
Marque : Daewoo
babs29
12 pts
Voilà je possède un lave-linge Daewoo Dwd UD1213 charge de 10 kg avec moteur hall; qui se bloque en erreur E8.
J'ai changé le stator mais rien ni fait.Parfois elle fait tout ses cycles, autant des fois, même très souvent, même en quantité de linge limité, elle s'arrête après remplissage d'eau! Je n'y comprends rien, j'ai vérifié toutes les connections.
Si quelqu'un pouvait m'aider car je sais plus quoi faire et à ce prix là, j'ai pas envie de la mettre à la poubelle!!!!!
Ps: elle n'est plus garantie
- Code erreur b2 sur machine a laver Daewoo (8 réponses )
- Réparer lave-linge DWD-F1222 (13 réponses )
- Daewoo DWD-HD9D14 ERREUR E8 (2 réponses )
- Tambour lave-linge Daewoo DWD-F2011 ne tourne pas (6 réponses )
- DAEWOO LAVE LINGE LDC1412S Direct Drive - CODE E8 - STATOR (0 réponse )
- Lave-linge daewoo en panne (4 réponses )
- Dwd-e7213 code erreur E8 demontage rotor et stator (5 réponses )
- Code E6 sur Lave-linge sechant DAEWOO LCD1422S (9 réponses )
après avoir chauffer la sonde entre les mains, on arrive à 9 ohms; qu'en est-il donc?
Merci — babs29 10 pts
celle ci parait bonne aussi, vérifier la continuité des thermostats, si OK , voir du coté du module de puissance voir si le relais de chauffage n'est pas HS.
— Steve 436 pts — PRO
vérifier la continuité des thermostats, ne me parle pas!!!!!! et du coté du module de puissance comment savoir si le relais de chauffage n'est pas HS. Désolé mais l'élec c'est pas mon truc…….. — babs29 10 pts
Bonjour Babs :
Servez vous de ce support
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees.php
Notamment , pour le cas présent cliquez ici :
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-30-1-Thermostats-et-sondes.html
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-24-1-Module-électronique.html
Si vous n'avez pas , à votre goût suffisamment de renseignements pour parfaire vos recherches et contrôles , n'hésitez pas - - - - A +
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12308 pts
Pour le relais de chauffage , vérifier sous la carte électronique (module) qu'il n' y ait aucune trace de brulé ou de soudures à refaire. Servez vous des liens fourni par Xavier (que je remercie) . — Steve 436 pts — PRO
DAEWOO DWD-F2213 en erreur E8, moteur ne se lançait plus pas de rotation équipé d'un module électronique DWD-FU101(eu) - panne difficile à localiser après diverses vérifications
réparé en changeant le module électronique récupéré d'occasion sur une machine similaire réf DWD-F101, combien de version de module y a t-il monsieur DAEWOO pour une même machine ???
Elle est repartie désormais et c’était bien le module FU HS ... si ça peut vous aider — bricolo 14 pts
Proposition de gaston 4 pts
Outils : Tournevis crusciforme.
Solution : changez le buleur, cest ce que jai fait et le moteur direct drive a recommencé à tourner. Ilse trouv fixé à l arriere de la cuve avec un tuyau transparent , retenu par 2 vis.
Précautions : debrancher la machine, l 'eau ne doit pas rentrer dans le buleur.
Jai uen Daewood modele Dwc-lcs 1211s tout fonctionne correctement sauf qu une fois sur 3 la machine semble se mettre en sécurité avec le code erreur H8 qui apparaît.
En vue du prix de la machine acheté il y a 2 ans qui n'est plus sous garantie avez vous une réponse à et une solution pour m'aider à résoudre ce problème s'il vous plaît.
— christelle 2 pts
