Code erreur E8, lave-linge Daewoo DWD UD1213
Marque : Daewoo
babs29
12 pts
Voilà je possède un lave-linge Daewoo Dwd UD1213 charge de 10 kg avec moteur hall; qui se bloque en erreur E8.
J'ai changé le stator mais rien ni fait.Parfois elle fait tout ses cycles, autant des fois, même très souvent, même en quantité de linge limité, elle s'arrête après remplissage d'eau! Je n'y comprends rien, j'ai vérifié toutes les connections.
Si quelqu'un pouvait m'aider car je sais plus quoi faire et à ce prix là, j'ai pas envie de la mettre à la poubelle!!!!!
Ps: elle n'est plus garantie
- Code erreur b2 sur machine a laver Daewoo (8 réponses )
- Réparer lave-linge DWD-F1222 (13 réponses )
- Daewoo DWD-HD9D14 ERREUR E8 (2 réponses )
- Tambour lave-linge Daewoo DWD-F2011 ne tourne pas (6 réponses )
- DAEWOO LAVE LINGE LDC1412S Direct Drive - CODE E8 - STATOR (0 réponse )
- Lave-linge daewoo en panne (4 réponses )
- Dwd-e7213 code erreur E8 demontage rotor et stator (5 réponses )
- Code E6 sur Lave-linge sechant DAEWOO LCD1422S (9 réponses )
Bonjour Babs :
J'ai un petit problème avec votre code 8 qui ne paraît dans aucune de mes listes :
Code panne E5, E6, E7: Problème de rotation moteur.
-Sur lave-linge à moteur universel, vérifier connectique, charbons moteur et tachymétrie.
-Sur lave-linge à moteur Hall (directement monté sur l'axe tambour). Démonter le volant, vérifier l'état des aimants et des bobines. Remplacer le détecteur de rotation à défaut.
Code panne E9: Pressostat HS, à remplacer.
Ce n'est peut être pas un problème lié au moteur , éventuellement ce pourrait être en rapport avec le niveau d'eau
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12308 pts
bonjour xav1960, sur mon manuel d'utilisation, il est noté qu'en cas de message E8 et E9, veuillez contacter le centre de SAV.
Sur d'autre forum,L'erreur E8 correspond à un dysfonctionnement du moteur , en l'occurrence usure des charbons de ce dernier ou environnement direct (roulement, détecteur de rotation carte puissance...) mais très souvent c'est le stator moteur qui est en cause! C'est pourquoi je pensais que c'était le stator vu que lorsque le tambour tourne, il prend ses tours dans un sens mais pas dans l'autre et ensuite se bloque.
Cdt
— babs29 12 pts
Re - bonjour Babs :
Malheureusement je navigue très peu sur les autres sites , faute de temps , et de plus comme l'indique mon profil , je n'ai aucunement la prétention de me présenter comme un pro , tout au plus un bricoleur , en tout cas merci pour la définition de ce code
Vous avez un programmateur à 2 micro-moteurs
1- le micro-moteur d'inversion est HS
2- le programmateur est défectueux
Pour les vérifications cliquez ici et tenez moi informé - - - A +:
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees.php
Merci Xav 1960,
Où trouver ces pièces pour la vérification et les reconnaître?
Moi non plus je ne suis pas une pro mais je m'efforce d'essayer de comprendre comment fonctionne cette satanée bête ;-)
Cdt — babs29 12 pts
Re - - -
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-9-1-Moteur-synchrone.html
Et pour le programmateur vous le trouverez aussi dans la colonne de gauche et pour un éclaté regardez ici et prenez référence sur le modèle le plus proche du votre
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-DAEWOO.htm
Je n'y comprend plus rien!!!! Par ailleurs, j'ai trouvé la doc technique mais vu que je ne suis pas une bête en anglais ça me parle pas trop
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=36189L4900&lib=MODULE%20ROTOR%20MOTEUR%2010KGS%20DAEWOO&sid=ed78aef8f033fde2de7afedf25d4e65e
— babs29 12 pts
Merci de m'accorder de votre temps pour m'aider à réparer cette fichue machine. Ras le bol, la prochaine fois je crois que je prendrais du made in France!!!!!!
Cdt, Bab's — babs29 12 pts
Ok , pas d'affolement , je regarde pour vous trouver quelque chose de plus explicite qui pourrait mieux vous aider
Juste un tout petit détail , je n'ai jamais fait d'anglais , mis à part " peace and love " et quelques mots francisés je vais pas très loin - - - - - lol
Après quelques petites recherches , je viens de retrouver votre traces sur le site Après l'achat et je vois que les réponses ne se bousculent pas , ce n'est pas la meilleur heures . Quoiqu'il en soit on va commencer par le début , débranchez votre machine un 1 / 4 d'heure et rebranchez en appuyant trente secondes sur le bouton marche / arrêt , puis lancez un programme court - - - - - A +
Re - - - - Xavier
ok c'est partie pour un cycle rapide de 30mn, je vous tiens au courant…..
Lavage rapide fini sans problème
Ensuite avec la même quantité de linge, j'ai fait un essai en mode coton 40°, elle s'est remplie le tambour a tourné puis ce dernier a saccade, il arrive pas à faire ses tours complets, et la machine s'est mise en E8 au bout de 7 min, bizarre bizarre — babs29 12 pts
cf mon comm en dessus, là elle est en E8
— babs29 12 pts
