Lave-vaisselle Electrolux ESF 66080 ne seche plus
Marque : Electrolux
Achat 2011.
Depuis quelques semaines notre LV ne sèche plus.
Il a été pas mal déplacé car j'ai monté la cuisine.
J'ai vérifié en le ressortant que ce n'était pas un problème de difficulté d'écoulement de l'eau de lavage mais même sorti à moitié avec évacuation libre ça ne sèche pas.
J'ai vérifié qu'il chauffe bien en ouvrant la porte lors du lavage : c'est bien chaud.
J'ai essayé plusieurs modes de lavage différents et même problème.
J'ai comme l'impression que le dernier rinçage qui est probablement celui qui chauffe ne chauffe pas et ne permet donc pas de sécher.
Ceci dit, je ne connait pas son mode de séchage (celui que j'avais avant avait une fente sur l'avant qui évacuait la vapeur en fin de cycle, mais pas celui-là donc je m'interroge).
Est-ce que vous avez une idée ?
PS : Je viens d'essayer d'ajouter du liquide de rinçage et à peine commencé à verser que c'était plein ... possible que le programmateur oublie de libérer le liquide de rinçage ? Sans liquide de rinçage ça ne sècherait vraiment pas ou juste pas très bien (parce que dans mon cas c'est des grosses gouttes sur la vaisselle donc c'est pas séché du tout).
Mise à jour 1er Mars : après 11 jours de vaisselle mouillée et après chaque machine la cuisine qui se couvre de torchons pour laisser sécher, j'ai démonté la bête ...
Je pense que le séchage se fait de façon non forcée (au plafond du LV, il y a un petit extracteur de 4 cm de diamètre environ). Il est relié à un tuyau qui redescend et se fini ... par rien ... probablement un collecteur qui repart je ne sais pas où ...
Si c'est le cas, il faut obligatoirement que le dernier rinçage se fasse avec de l'eau très chaude, mais là non c'est froid alors qu'au moment du lavage c'est chaud ... est-ce que vous pensez que le programmateur peut être partiellement atteint ?
J'ai démonté et ouvert le Programmateur et déçu de ne pas avoir vu de trace de grillé ... au moins j'aurais été sur parce que à 110€ hors frais de port, je ne vais pas tenter de le changer juste pour vérifier ... :-(
Ceci dit, peut-être qu'il y a un lien entre pas de chauffage lors du rinçage et pas de diminution du liquide de rinçage ... tout une partie du programme de rinçage serait HS ???
