Réparer mon séche-linge Brandt 8 kg EFE730FB
Marque : Brandt
kiki64
MA MACHINE NE TOURNE PAS AVEC UN BRUIT INHABITUEL DU MOTEUR QUI NE SE LANCE PAS . MERCI
- Bac plein Brandt EFE730FB - Reprend si incliné (2 réponses )
- Reparer un seche linge brandt qui tourne plus (5 réponses )
- Remontage des connecteurs sur la carte électronique sèche linge Brandt EFE730FB Réparé (0 réponse )
- Démontage pompe de relevage sèche linge Brandt bwd381T (4 réponses )
- Seche linge Brandt ne seche plus (4 réponses )
- Sèche-linge Brant fait des taches noires (1 réponse )
- Mon sèche-linge Brandt ete6506f fait disjonter (8 réponses )
Bonjour Kiki :
Si le moteur fait du bruit , c'est qu'il fonctionne , peut être mal , mais il fonctionne ! Par contre si le tambour ne tourne pas et que le moteur fait un bruit différent , vérifiez que la courroie ne soit pas soit tombée soit cassée et tenez moi informé - - - A +
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12308 pts
bonjour Xavier au sujet de mon sèche-linge ,la courroie est tendue mais pas cassée . Merci ,j'attends impatiemment tes réponses .
— kiki64 3 pts
Re - bonjour Kiki :
Vérifiez en sortant la courroie , si c'est la tambour qui coince ou si le moteur seul qui a des difficultés à démarrer
Contrôlez le palier et les patins d'usure de tambour. (bagues ou roulements pour le palier)
Contrôlez les paliers du moteur d'entrainement. (roulements)
Re - - - - Xavier
