Branchement d'un boîtier électrique
mopi71
30 pts
j'ai voulu alimenter un mobilhome et j'ai installé un boîtier électrique; le problème est que lorsque j'ai amené 2 fils d'alimentation au disjoncteur j'ai bien le 220v à l'entrée mais dès que j'enclenche le disjoncteur plus rien.J'ai testé en laissant que le disjoncteur le problème est le même.J'ai contrôlé le disjoncteur en le branchant ailleurs c'est bon d'où peut venir ce problème d'avance merci.
- Pas de courant à la pompe piscine. Contacteur neuf! Réparé (32 réponses )
- Changement d'une prise électrique Réparé (2 réponses )
- Réparer table de massage electrique qui ne descend pas (4 réponses )
- Vis pour capot tableau electrique Legrand (9 réponses )
- Remplacer le vieux contacteur jour/nuit LEGRAND du chauffe eau qui fait du bruit Réparé (21 réponses )
- Branchement double va et vient (1 réponse )
- Prise télécommandé hors service - Diode passante dans les deux sens ?! Réparé (5 réponses )
- Réparer une lampe sur pied (18 réponses )
Proposition de papybm 37 pts
Solution : Connaissez- vous la puissance en intensité que demande vôtre mobilhome et la puissance du disjoncteur qui l’alimente ?
Si le disjoncteur pas assez puissant ça coupe !
Précautions : attention c'est de l'éléctricité
