Branchement double va et vient
arjm
J' ai des difficultés à remplacer un double va et vient.
Voir Document ci dessous
Merci pour votre aide
Sans titreDocument pdf
exposé du problèmeDocument pdf
- Pas de courant à la pompe piscine. Contacteur neuf! Réparé (32 réponses )
- Remplacer un chip led (13 réponses )
- Remplacer le vieux contacteur jour/nuit LEGRAND du chauffe eau qui fait du bruit Réparé (21 réponses )
- Changement d'une prise électrique Réparé (2 réponses )
- Réparer une lampe sur pied (18 réponses )
- Réparer table de massage electrique qui ne descend pas (4 réponses )
- Electricité d'habitation j'ai du courant dans les prises de terre de mon habitation (4 réponses )
- Remplacer un vieux contacteur J/N 1/3/5/7 en 1/3 (1 réponse )
Proposition de yannick77 6537 pts
Solution : Bonjour.
Le principe est simple.
Le fil rouge est celui qui reçoit le courant (ligne) nécessaire aux deux circuits. Vous devrez donc le relier aux bornes du milieu de chacun des interrupteurs en faisant des jonctions pour que chacune des 4 bornes centrales.soient connectées.
Ensuite il faudra tâtonner pour trouver ou vont les 4 autres fils. Faites les toucher le fil rouge un par un: les lumières s'allumeront pour deux d'entre eux qu'il faudra connecter par exemple en haut de chacun des 2 inverseurs en repérant lequel va sur la lampe 1 et lequel va sur la lampe 2.
Ensuite inversez vos seconds boutons et recommencez avec les 2 fils restants que vous connecterez aux bornes du bas en respectant l'attribution de chacune des lampes.
Bon courage
Précautions : Vous allez travaillez sous tension. Gardez bien les doigts en dehors des connecteurs
