Comme du sable blanc sur ma vaisselle
Marque : Indesit
Bonjour a tous.
je viens chercher des réponse car j'en ai ras le pompon!!!
mon lave-vaisselle, un indesit, a décidé de faire des caprices.
il laisse une espece de poudre blanche sur toute ma vaisselle.
j'ai donc essayé le produit SUN lavage du lave-vaisselle, de mettre du sel régénérant, de changer de pastille, rien y fait!!!
j'utilise des pastilles sun 3 en 1 avec du sel régénérant directement dans la pastille que je met dans le bac a couvert (si je la met dans le petit compartiment elle reste collée et ne se dissout pas...)
cela se produit tant en mode express qu'en mode intensif et cela me gene beaucoup d'avoir l'impression d'un bac a sable dans mes verres!!!
je ne souhaite en aucun cas changer mon lave-vaisselle, je suis contre cette optique la!
pouvez vous m'aider???
merci beaucoup a tous!
- Lave vaisselle Indesit qui ne fonctionne plus avec voyant qui bip (10 réponses )
- Lave-vaisselle indesit DFG26B1 Voyants sel et lique clignote rouge et il ne veux plus s'eteind (10 réponses )
- Lave-vaisselle indesit a l'air de se mettre en marche mais 5 min après les voyants clignotent (36 réponses )
- LV indesit dfp 2741m : voyant 3h puis voyants 6h+9h+pompe vidange Réparé (8 réponses )
- Panne lave vaiselle dsg 263 (14 réponses )
- Probleme lave vaisselle DFG255 (8 réponses )
- Lave vaisselle Indesit DFG 254 SFR- Je l'ai mis en panne en déblocant le verrou de porte (19 réponses )
Bonjour Trachemy :
Pensez à m'indiquer si tout est rentré dans l'ordre ou non - - - A +
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12306 pts
Je vous dit ca quand je ferais tourner pépère (d'ici demain ou après demain) — trachemys63 4 pts
Bonjour Trachemy :
Si votre problème est résolu , vous seriez fort aimable de marquer votre demande du sigle " Réparé " - - - Merci d'avance pour tout ceux qui pourraient avoir le même problème
J'ai fait tourner mon lave-vaisselle cette nuit et effectivement c'est réparé
— trachemys63 4 pts
bonjour,
attention avec les pastilles 3 en1, leur action peut être insuffisante en cas d'eau trop calcaire
si la vaisselle sort gris blanc, il faut utiliser un produit de rinçage en complément, à placer dans le récipient prévu à cet effet.
Une astuce pour savoir si cela est la cause de vos soucis, versez directement du produit rinçage ou du vinaigre d'alcool sur vos verres lavés, si ceux ci deviennent transparents, c'est qu'il manque de ce produit dans votre lave-vaisselle.
Bon courage — pépé 38 2 pts
Bonjour Trachemys :
Bien content pour vous que ça marche , pensez s'il vous plait à l'indiquer en mettant le sigle - - - - réparé ! Merci !
