Tondeuse ne demarre plus
sergio
- Tondeuse B§S ne démarre plus (8 réponses )
- Comment réparer cordon contact bougie Sur une debrousailleuse (2 réponses )
- Tondeuse bloquée après trop plein d'huile (13 réponses )
- Broyeur thermique Hillvert avec problème de sécurité par bouton poussoir d’arret (31 réponses )
- Tondeuse TORO 675 qui démarre mais ne redémarre pas (11 réponses )
- Motobineuse (6 réponses )
- Moteur tondeuse BRIGGS & STRATTON tourne irrégulièrement à chaud (14 réponses )
- Problèmes démarrage motobineuse Briggs et Stratton modèle 80212 type 2246 03 code 90013003 (2 réponses )
bonjour,
cela arrive souvent si on laisse de l'essence vieux dans le réservoir: il faut le vider complètement et refaire le plein avec de l'essence "fraiche".
Vérifie également s'il n'y a pas un faux-contact au niveau de la bougie, si cette dernière est propre, en bon état et si elle est suffisament serrée.
Vérifie enfin s'il n'y a pas de disfonctionnement au niveau du bouton (ou tirette) d'arret moteur.
Voilà pour l'instant, tiens moi au courant, si ca ne marche toujours pas, on peut procéder à d'autres vérifications. — marco 29 pts
Bonjour Sergio :
En tout début de saison , alors qu'il faisait encore froid , j'ai voulu utiliser ma tondeuse qui jusqu'alors démarrait comme une horloge . J'ai tout comme vous cru à la panne , mais le simple fait de l'avoir rentrée la veille au chaud pour la réparer le lendemain à suffit à la faire partir au premier coup de lanceur .
Bien sur comme le préconise Marco et comme je le dis à chaque fois , l'essence vieillit mal en perdant très vite ces qualités initiales , elle est rapidement inutilisable
Rentrez la tondeuse pour cette nuit demain faites un essai et informez moi , si elle démarre c'est cool , si elle ne veut rien savoir on poussera les recherches plus loin - - - A +
Re - - - - Xavier
Bien sur ceci n'est valable que si elle n'est pas électrique , cela va de soit — X # Johnny Hallyday 12308 pts
