Machine à laver : eau n'arrive pas
Marque : Ariston
nana
l'eau n'arrive pas que faire ma machine a laver est une hotpoint Ariston aqauliste
- Fuite de ma machine à laver Ariston hotpoint 7kgs ARXXF125 (6 réponses )
- Probleme de rinçage et d'essorage sur un lave linge hotpoint ariston 8kgs ARGF 125 Réparé (24 réponses )
- Lave Linge Ariston ne chauffe plus après détonation sur-tension Réparé (19 réponses )
- Ma machine a laver Ariston Hotpoint rsg944fr fait beaucoup de bruits quand elle tourne (4 réponses )
- Lave-linge Ariston Hotpoint 9kg ne démarre pas (7 réponses )
- Réparation machine à laver Hotpoint ARISTON (NWS 7438 K FR N) - code H2o Réparé (4 réponses )
Bonsoir Nana :
Si vous entendez un léger bruit , même léger provenant de l'électrovanne :
L'eau arrive t-elle au robinet ? Vérifiez que le tuyau qui alimente la machine ne soit pas plié
Cliquez ici afin de vérifier que le filtre d'entrée de l'électrovanne ne se soit pas bouché
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-6-1-Electrovanne.html
Mais si vous n'entendez pas l'électrovanne , agissez sur le programmateur en le faisant tourner pas à pas jusqu'au rinçage
Si la MàL n'a pas tirée d'eau , mais que la pompe de vidange fonctionne , vous devrez - - - - - - -
Contrôler l'électrovanne ainsi que l'état de sa filerie et le serrage des cosses de connections
Contrôler le pressostat
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-13-1-Pressostat.html
Contrôler le contact du programmateur servant à l'alimentation de l'électrovanne certaines machine à laver ont la particularité de ne pas prendre d'eau si la pompe de vidange est coupée
Il est possible que votre MàL ne prenne l'eau qu'à certaines étapes soit en lavage prélavage ou rinçage , alors dans ce cas prévenez moi pour la suite des contrôles à effectuer
Tenez moi informé - - - - A +
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12308 pts
