Lave-linge daewoo fd5442 qui fait du bruit
Marque : Daewoo
lave-linge Daewoo dwd-fd5442, achat en janvier 2011.
toujours le même Pb.
le lave-linge fait un bruit bizarre dés que je le mets en marche, même si la porte n'est pas fermé.
les voyants s allume comme d'habitude
de plus quand je lance un programme, toujours le bruit puis le programme se lance mais quelques minutes après il affiche erreur IE . (mais l'eau arrive dans le tambour)
alors j'ai nettoyé le filtre d'arrivée d'eau, et nettoyé le filtre de vidange comme indiquer dans la notice.
donc j'ai ouvert la machine et le bruit semble venir de sous le tambour
de plus j ai débranche l'arrivée d'eau cela fait toujours le bruit.
et le tambour est un peu dur quand je le tourne avec la main.
serai t-il possible avoir des explications plus simple?
et comment savoir si une pièce est défectueuse?
merci d avance
- Machine à laver Daewoo DWC-LDC141KC ne vidange pas Réparé (16 réponses )
- Code erreur E8, lave-linge Daewoo DWD UD1213 (28 réponses )
- Réparer lave-linge daewoo qui ne fonctionne pas Réparé (14 réponses )
- Code erreur b2 sur machine a laver Daewoo (8 réponses )
- Code E6 sur Lave-linge sechant DAEWOO LCD1422S (9 réponses )
- Réparer machine a laver Daewoo (2 réponses )
- Machine à laver : erreur E2 et E9 ?? (10 réponses )
- Machine Daewoo ne vidange plus (16 réponses )
Bonjour Florence S !
Si je me souviens bien pour le code IE , je vous avais déjà répondu ?
Par contre pour ce qui est du bruit ce pourrait être un objet de taille moyenne ou du linge qui serait tombé entre le tambour et la cuve
Si le tambour de votre MàL est équipée d'une trappe de visite , vous l'ouvrez afin de vérifier si votre problème vient bien de là !
Généralement soit çà se coince dans la résistance en fond de cuve soit à l'entrée du tuyau d'évacuation des eaux de vidange menant à la pompe de vidange
Re- Xav — X # Johnny Hallyday 12308 pts
bonsoir xav1960
alors j'ai démonter la pompe de vidange, nettoyer les tuyaux évacuations
j ai rien trouver
brancher la pompe sur 220v pour vérifier si elle fonctionnait : elle fonctionne.
j'ai tout remis en place et là
toujours le bruit
j'ai fais un essai, lancé un programme
et je me suis aperçu que l'eau arrive dans le tambour mais que l'eau était tout de suite vidanger en continu (je ne sais pas si j ai été assez clair)
par contre je n ai pas encore vérifier entre le tambour et la cuve si un linge été coincé car je ne sais pas trop comment faire pour regarder,
la MàL n'a pas de trappe de visite
quand le lave-linge est arrêté le tambour tourne sans difficulté.
voila pour les dernière info, j espère trouver ce WE la panne.....
merci d avance — Floflo 5 pts
Bonjour Florence :
En général le fait que l'eau s'évacue aussi vite qu'elle n'entre est un problème de tuyau de vidange , dont la crosse seraitt trop basse favorisant ainsi la vidange par gravité
Sinon ce peut être, toujours le tuyaux de vidange , mais qui cette fois serait trop étanche avec le tuyau d'évacuation menant aux égouts, provoquant un phénomène de siphonnage . La crosse doit être libre, favorisez une prise d'air
Pour le code , cliquez ici :
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-70-1-Lave-linge-Daewoo.html
Et pour le bruit , j'y réfléchis et vous tiens au courant - - - - A +
Re - X — X # Johnny Hallyday 12308 pts
Je possède exactement le même modèle, de surcroit acheté à la même date (Janvier 2011) et tout comme vous j'ai cette erreur depuis peu.
Il s'agit en fait de la pompe de vidange (en bas à droite) qui vidange sans cesse (porte ouverte ou fermée, comme dans votre cas).
Paradoxalement, l'erreur IE concerne l'arrivée d'eau alors que tout est fonctionnel au niveau des électrovannes...
Essayez de lancer le programme de vidange pour stopper la pompe ; puis redémarrer un programme (complet, ou seulement rinçage+essorage pour finir celui entamé).
Dernièrement la machine rince mal (même en mode "rinçage +") et mousse beaucoup. J'ai soupçonné la mise à l'air libre mais ça ne semble pas être ça.
Pas de réponse à vous apporter malheureusement mais la coïncidence est troublante...serait-ce un défaut de fabrication...???
Cordialement.
— Olivier 4 pts
Bonjour Olivier :
Votre intervention m'a peut être apporté confirmation d'une idée qui pourrait être la solution . Je m'explique :
Un contrôle contre la formation de mousse pendant les phases d'essorage est effectué sur les modèles dotés d'un pressostat spécial.
Si pendant les phases de vidange avec essorage, le pressostat anti-mousse se positionne sur "plein", en relevant ainsi la présence de mousse dans la cuve, l'alimentation du moteur est alors interrompue, tandis que la pompe de vidange continue de fonctionner.
Lorsque le pressostat se positionne à nouveau sur "vide", le moteur est de nouveau alimenté. S'il y a de nouveau une formation de mousse, le pressostat intervient une nouvelle fois.
Dans tous les cas, la durée de l'essorage ne pourra pas dépasser la durée max. fixée pour chaque déclic .
Ce qui m'amène à me poser une question clef, en rapport avec ce que vous venez d'écrire à Florence ; pourquoi plus de mousse ?
hé bien ça rejoindrait en partie le problème lié à cette fameuse durite qui isole l'eau de la cuve (dernière eau de rinçage) d'avec l'eau qui se trouve dans le groupe de vidange (eau souillée par des résidus de lessive) Et à mon avis le problème se situe au niveau de la balle qui laisserait les deux eaux se mélanger - - - - - A +
Re - X
Olivier , je vous remercie de votre intervention et vous invite à partager vos idées à ce propos Merçi — X # Johnny Hallyday 12308 pts
Re,
Pour revenir sur mon précédent commentaire, je viens de faire un cycle 30min à vide, avec pas mal de lessive donc de mousse, et tout a bien fonctionné.
En naviguant sur d'autres forums, j'ai souvent vu mentionnée la sécurité anti-balourd. Or il s'avère que je charge pas mal la machine et demande un essorage à 1400 tr/min (chose que je ne faisais pas avant).
Avec une certaine quantité de linge complètement trempé, le lave-linge ne se met-il pas en défaut devant le risque de vibrations/balourd d'un essorage à 1400 tr/min.
Bref, je vais tester la même quantité à 800 et 1000 trs, avec et sans lessive (donc mousse).
Rdv en fin de semaine prochaine.
Cordialement. — Olivier 4 pts
Re-Bonjour Olivier :
Apparemment vous n'êtes pas tombé sur mon message correspondant à votre première intervention aussi , si cela vous intéresse vous pourrez le trouver tout au bas de cette page- - - - Cdtl - - - - A +
bonsoir xav1960
alors si j'ai bien compris, je dois changer les durites??
et où se trouver le niveau de balle donc vous me parler??
et comment vérifier ???
y-a-t-il un plan détaillé de cette machine a laver...
— Florence.s 16 pts
Bonjour Florence :
Cliquez ici :
http://pdf.sogedis.fr/DAEWOO%20DWD.FD5442%20web.pdf
bonsoir xav1960
je vous remercie pour tous les renseignements et de votre aide
car ma machine a laver fonctionne....
j'ai démonté la chambre de compression, soufflé dedans puis remis tous en place et redémarrer la MàL.
et plus aucun bruit et elle fonctionne normalement
pourvu que cela durer....
Florence
— Florence.s 16 pts
