Réparer machine a laver le linge
Marque : Bluesky
Jackou
Profil: Bluesky BLF 1200' la machine fait tous les cycles de lavage sauf les essorages, le condensateur a était change sans plus de résultats;la machine est de 2002
- Comment réparer lave-linge Bluesky 515.fr qui après remplissage de la cuve, n'éxecute pas le lavage (1 réponse )
- Comment changer le bouton marche sur un lave linge bluesky BLF/ 1009 / 1 (1 réponse )
- Réparation de mon lave-linge Bluesky blp1009/1 (1 réponse )
- Pas de vidange sur lave-linge Bluesky blf1009/1 Réparé (5 réponses )
- Axe tambour côté opposé poulie détaché ou pas ? (4 réponses )
- Changer poignet hublot lave-linge Bluesky WH400BS (3 réponses )
- Bluesky blf1009/1 s'arrête en milieu de cycle (0 réponse )
- Apres remplissage de la cuve lave-linge blusky 515 FR pas de lavage (1 réponse )
Bonjour Jackou :
Si ce soucis est aléatoire cela peut être imputé à un défaut d'équilibrage du linge dans le tambour. Le LL après plusieurs tentatives d'essorage se mettra en sécurité anti-balourd sans avoir essoré. Refaites un essorage après avoir différemment chargé le tambour
Si ce soucis est permanent , vérifiez que la pompe de vidange fonctionne correctement . De même vérifiez que la durite de vidange ne soit ni pliée ni bouchée (même partiellement) car dans ces deux cas , le lave-linge ne pouvant vidanger (ou alors que partiellement) dans le temps qui lui était imparti ne pourra alors pas entrer en mode essorage
Vérifiez que la fonction "Arrêt cuve pleine" ne soit pas activée car dans ce cas, la machine s'arrêtera à la fin du rinçage, sans passer en mode essorage
Vérifiez l'enroulement moteur en cliquant ici :
http://piece-electromenager.fr/moteur%20lave%20linge,%20lave%20vaisselle.html
Re - X — X # Johnny Hallyday 12308 pts
