Tambour sèche-linge ne tourne plus
Marque : FAR
Moun
19 pts
Le tambour de mon sèche-linge far slc2007 de 3 ans ne tourne plus. J ai ouvert l'arrière de l'appareil et nettoyer et la il tourne a vide
Vide mais pas quand il est rempli. J ai ouvert la trappe du moteur je le met en
Route et j aide le moteur on poussant la courroie dans le sense ou il doit tourner et il se met a tourner.
C est le moteur qui n a plus de puissance pour faire tourner le tambour (a changer ou c est reparable) ou ca peut etre autre chose?
Merci pour votre réponse.
- Sèche linge Far S1573 ne chauffe plus (33 réponses )
- Mon seche linge ne démarre pas (18 réponses )
- Panne sèche linge FAR slee7mi18w (9 réponses )
- Seche linge FAR S1562 , resistance sur carte de puissance HS (7 réponses )
- Sèche-linge FAR ne chauffe plus (4 réponses )
- Séche linge far S1588 (4 réponses )
- Sèche-linge far 1563 Réparé (2 réponses )
- Sèche-linge FAR qui ne chauffe pas (8 réponses )
certainement le condensateur moteur a remplacer —
C est ce que je voulais changer mais j ai la resistance ou le klixon qui a lacher il chauffe plus.
Je me demande si ca vaut le coup de la réparer maintenant. — Moun 19 pts
réarmer le klixon si possible , sinon contrôlez la continuité de la résistance et du klixon
si c'est la résistance l'appareil est a jeter ce qui est pour le klixon et le condo c'est quelques euro —
En ce qui concerne le condensateur celui qui est dessus et un 8uf 420v ... 470v ... Etc
Et sur les site il y a que du 8uf 450v
C est le meme et le voltage c est juste pour indiquer la duree de vie ou ca veut dire autre chose
— Moun 19 pts
l'important c'est la capacité 8uf le 450v ( 420 470v, on s'en fiche !) et ne veux rien dire sachant qu’un condensateur a une durée de vie déterminé —
Merci — Moun 19 pts
je reste a dispo mais ta machine de 23 ans( même carcasse usée) peux tenir une vie garde la ! les sèche linges de maintenant ont une durée de vie: 2 a 3 ans pas plus ! tu es bricoleur il y a des possibilités de modifier le remplacement des pièces sur ton sèche-linge —
Ah non je me suis tromper elle a 3 ans J ai rectifier l erreir — Moun 19 pts
