Réparer lave-linge daewoo qui ne fonctionne pas
Marque : Daewoo
Florence.s
16 pts
lave-linge Daewoo dwd-fd5442, achat en janvier 2011.
le lave-linge fait un bruit bizarre dés que je le mets en marche, même si la porte n'est pas fermé.
les voyants s allume comme d'habitude
de plus quand je lance un programme, toujours le bruit puis le programme se lance mais quelques minutes après il affiche erreur IE . (mais l'eau arrive dans le tambour)
alors j'ai nettoyé le filtre d'arrivée d'eau, et nettoyé le filtre de vidange comme indiquer dans la notice.
- Code erreur E8 machine à laver daewoo DWD-F5242 Réparé (21 réponses )
- Lave-linge daewoo fd5442 qui fait du bruit (14 réponses )
- Cycle de lavage incomplet, machine qui s’éteint entièrement. Réparé (16 réponses )
- Code erreur E8, lave-linge Daewoo DWD UD1213 (28 réponses )
- Réparer machine a laver Daewoo (2 réponses )
- Machine à laver Daewoo DWC-LDC141KC ne vidange pas Réparé (16 réponses )
- Code erreur E8, lave-linge Daewoo DWD-FD3214 (11 réponses )
Bonjour Florence :
Pour ce qui est du code code IE: Le niveau d'eau n'est pas atteint dans l'appareil. Vérifier arrivée d'eau, électrovanne, chambre de compression, et pressostat, à défaut mettre en cause la carte électronique.
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-13-1-Pressostat.html
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-6-1-Electrovanne.html
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-24-1-Module-électronique.html
Re- X
— X # Johnny Hallyday 12306 pts
serai t-il possible avoir des explications plus simple?
et comment savoir si une pièce est défectueuse? — Florence.s 16 pts
Bonjour Florence :
Eclairez moi , votre problème est résolu ou pas ?
Parce que d'une part à 19h48 vous souhaitez des explications " plus simple " et d'autre part vous indiquez mon intervention comme étant la meilleure solution , et de plus vous la marquez comme " réparé " ! Alors ?
Re - X — X # Johnny Hallyday 12306 pts
bonjour xav1960
non je n'ai pas résolu le problème.
j'ai regarder les doc que vous m avez envoyé mais je ne comprend pas trop...
donc j'ai ouvert la machine et le bruit semble venir de sous le tambour
de plus j ai débranche l'arrivée d'eau cela fait toujours le bruit.
merci d avance
ps : pour le marquer "REPARER" j ai fais une mauvaise manipulation. — Floflo 5 pts
Bonjour Florence :
Si vous lancez le tambour à la main , entendez vous le même bruit ?
bonjour xav1960
oui toujours le même bruit
et le tambour s est un peu dur pour tourner...
— Florence.s 16 pts
bonsoir xav1960
je vous remercie pour tous les renseignements et de votre aide
car ma machine a laver fonctionne....
j'ai démonté la chambre de compression, soufflé dedans puis remis tous en place et redémarrer la MàL.
et plus aucun bruit et elle fonctionne normalement
pourvu que cela durer....
Florence — Florence.s 16 pts
Bonjour Florence S :
Je suis bien heureux que vous ayez réussi réparer , en cas de besoin n'hésitez pas si je peux vous rendre service à nouveau , même pour tout autre chose - - - - A +
Et passez de joyeuses fêtes , si l'on a pas l'occasion de se recontacter
Mauvaise nouvelle ma machine à laver est de nouveau en panne.
toujours le même problème
— Florence.s 16 pts
Aussi ennuyeux que ça puisse l'être ,même panne même solution puisque vous en avez ressenti sont efficacité , le bouchon s'est déplacé mais est resté à l'intérieur et donc tant que cela sera ainsi , le problème perdurera
Je reste à l'écoute au cas où - - - - A +
Re - X
* — X # Johnny Hallyday 12306 pts
