Frigo curtiss qui ne fait pas de froid
Marque : Curtiss
cette demande rejoint une demande précédente puisque le cas de figure est un peu le même. J'ai enlevé une grosse partie de la glace de mon frizzer au couteau (:()) et depuis la partie frigo ne semble plus faire de froid. La partie freezer semble toujours fonctionner.
De plus, le bruit du frigo a changé, ce n'est pas évident à décrire. Il semble qu'il y ait maintenant une sorte de buzz et que les mouvements du gaz transformé en liquide s'entendent. Je vous avais prévenu que ce n'était pas facile à décrire...
Après avoir lu quelques avis et j'envisage la possibilité d'avoir créer une fuite de gaz. Y'a-t-il un moyen simple de vérifier ça ?
Si vous avez d'autres suggestions, je suis tout ouie !
Merci d'avance.
PS: ref frigo : CURTISS SP195G
- Frigo pas de froid congelateur fonctionne FAR R2480NF Réparé (20 réponses )
- Frigo curtiss qui ne fait pas de froid, pas trouvé de "bilame (0 réponse )
- Frigo curtiss qui ne fait pas de froid (1 réponse )
- Frigo qui tourne trop souvent et longtemps (20 réponses )
- Réparer combiné refrigerateur/congélateur lg express cool froid ventilé, le congélateur fonctionne et pas le refrigerateur Réparé (7 réponses )
- Panne Frigo Whirlpool WTE3113W Le congelateur marche mais la partie frigidaire ne fait pas de froid. (12 réponses )
- Comment demonter les caches d'un refrigerateur ? (3 réponses )
- Frigo americain Samsung, le frigo reste à 8 ° , le congelateur fonctionne Réparé (4 réponses )
le circuit est certainement percé , le gaz passe avant par le congélateur ensuite coté réfrigérateur
jamais accélérer la congélation avec un instrument !! —
Bonjour Loicreboursiere :
Je ne pense pas que vous ayez causé des dégâts sur le circuit de gaz , vous l'auriez vu ou sinon entendu . Je pense plutôt que le problème serait du même ordre qu'une de mes réparations faite précédemment , je vous la transmet en reprenant le texte comme je l'avais rédigé dernièrement :
Si il a un seul moteur , un volet à l 'arrière, juste en dessous de la partie congélateur envoie de l'air froid du haut, vers le bas. Ce volet est commandé par le thermostat du réfrigérateur et un bilame. Il faut démonter les caches, en haut du réfrigérateur et voir si ce volet est bien ouvert. De plus en partie basse du congélateur ,la glace peu nuire au passage de l'air vers la partie réfrigérateur. Cela peut arriver en cas d'ouvertures fréquentes ou d'un joint de porte du congélateur un peu fatigué. Débranchez le tuyau transparent amenant l'eau de condensation vers la coupelle sur le moteur et soufflez dedans. Si celui-ci est bouché par de la glace l'origine du problème peu venir de là ,avec un bon sèche cheveux remédiez au problème ! L'autre solution plus classique consiste à vider l'appareil et le laisser dégivrer et remettre en route au bout d'un jour ou deux
Re - X
— X # Johnny Hallyday 12308 pts
