Réparer le volume de mon ampli
Marque : Toshiba
phil
ampli toshiba sj-3418 le bouton du volume fonctionne par intermitense
ampli a 20 ans
- Sortie son HS canal de droite Ampli Onkyo TX-NR646 Réparé (25 réponses )
- Ampli dual son défectueux (13 réponses )
- Plus de son sur mon ampli pioneer VSX-421 (22 réponses )
- Souffle ampli Marantz pm 35 II (17 réponses )
- Ampli audio VIntage Pioneer SA-508, bruit parasite (11 réponses )
Je pense que le potentiometre est dû pour etre remplacé.
il faut ouvrir et regarder les references indiquées ( si il y en a)
Et de jouer avec un fer a souder.
Cordialement — serenity 1979 pts
Proposition de
Outils : fer a souder repérer la ref sur la résistance sinon vérifiez sa résistance totale avec un multimètre
Solution : remplacer le potentiomètre celui ci est encrassé par la poussière
voir si c'est une résistance linéaire ou pas !
Précautions : http://www.epsic.ch/branches/electronique/techn99/elnthcomp/resthtxt.html
