Ecran d'ordinateur ne s'allume plus (SAMTRON76E )
Marque : SAMTRON
jean
l'écran de l'ordinateur ne s'allume plus c 1 SAMTRON 76E S modéle code (AN17LT7L/EDC) d'octobre 2002 type PL17LT :: hier ca fonctionnais bien sans problemes ;aujourd'hui il ne s'allume plus !!!! MERCI de votre aide
- Moniteur Philips BDM4350 s'allume et s'éteint aussitot (22 réponses )
- Moniteur 4K Philips BDM4350 : problème rétro éclairage (10 réponses )
- Ecran Benq s'allume tout seul (11 réponses )
- Ecran Samsung S27A750D ne s'allume plus suite à une panne de courant (18 réponses )
- 3/4 de l'écran tacheté gris/blanc au lieu de noir PHILIPS 273E3L (20 réponses )
- Ecran externe qui s'éclaire puis s'eteind (8 réponses )
- Ecran ordinateur noir (13 réponses )
- Ecran LG s allume et s eteint, puis se rallume, puis s eteint etc... (2 réponses )
bon dit comme ça c'est pas gagné.
Si il n'y a plus aucuns voyants de mise sous tension, le pb viens surement de l'alimentation.
Si il y a le voyant de mise sous tension qui s'allume puis s'éteint, ou clignote, le pb peut venir des circuits haute tension (ceux qui envoient la HT au tube).
Si l'écran démarre, voyant de mise sous tension allumé, mais aucune image n'apparait, c'est soit un pb au niveau de la carte vidéo, ou le câble vidéo (pin tordue ou enfoncée), ou les circuits vidéo de l'appareil.
Donc il faut éliminer tout ce qui est faisable facilement, ensuite il faut de la pratique pour attaquer la partie électronique — bridgego 15 pts
essayez avec un autre écran si cela marche votre moniteur est hs , si c'est le même problème c'est la carte video ! —
