Ecran externe qui s'éclaire puis s'eteind
Marque : Iiyama
Modèle : PL2400 / B2403WS
Didus69
15 pts
Mon écran 23 pouce externe s'allume ou se rallume à chaque mise en route ou remise en route qq dixièmes de secondes puis s'éteint.
le problème vient de l'écran, le pc ou sa carte video n'est pas en cause
l'image peut être affichée
le retro éclairage peut fonctionner
le soucis doit provenir d'une des cartes de l'écran
je vous joint une photo si besoin
quelle piste me conseillez vous,
je sais manipuler un fer à souder mais j'ai très peu de connaissances en électronique.
Amicalement
- Moniteur Philips BDM4350 s'allume et s'éteint aussitot (22 réponses )
- ECRAN TACTILE IIYAMA ProLite TF4237MSC-B4AG en PANNE (4 réponses )
- Moniteur 4K Philips BDM4350 : problème rétro éclairage (10 réponses )
- Est il possible de réparer cet écraniiyama e2607ws interface hdmi et dvi ecran noir (0 réponse )
- Ecran LG s allume et s eteint, puis se rallume, puis s eteint etc... (2 réponses )
- Réparation écran Iiyama qui affiche des lignes blanches (0 réponse )
- Ecran Viewsonic reste blanc sur une partie (1 réponse )
- Réparation écran d’intérieur iiyama g-master (1 réponse )
Pour votre problème, il y a 3 hypothèses:
- Soit le cordon vidéo est défectueux (mise en veille de l'écran car source absente).
- Soit il y a un problème sur l'alimentation (alim auxiliaire manquante).
- Soit la carte de gestion donne une mauvaise info de démarrage.
Ca fait beaucoup mais on va essayer d'éliminer les différentes options.
Lorsque l'écran s'éteint, se met-il en veille (témoin de veille allumé) ou s'éteint-il complètement (pas de témoin)? — Xababa81 2460 pts
Bonsoir, merci Xababa81 pour votre réponse et ses trois pistes,
La première, celle du cable peut être écartée, déjà testée
La question concernant la led est négative, ni l'une ni l'autre celle ci reste toujours verte et "active"
En outre, bien que l'image ait disparue, si j'éteins et rallume l'écran, l'image apparait de nouveau de manière fugace (moins d'une seconde)
Autre point non cité, au démontage, j'ai pu constater que le connecteur HDMI avait une pin tordue qui a pu à un moment ou un autre toucher la masse du dit connecteur
merci d'avance pour votre analyse à distance
— Didus69 15 pts
Pour le connecteur HDMI, ce n'est peut être pas la cause première.
Le fait que l'écran s'allume puis s'éteigne à chaque redémarrage, ça me rappelle un problème que j'ai rencontré sur un moniteur industriel.
Un des néons était "fatigué" et réclamait plus de courant à l'inverter qui se mettait alors en sécurité pour ne pas griller.
Si c'est bien le cas, testez les néons un par un (les 4 connecteurs blanc en bas de la photo).
L'image sera sombre mais si elle reste allumée ça prouvera que ça vient bien de là.
Si vous rencontrez le problème sur l'un des néons, vous aurez trouvé le coupable.
Faites attention car c'est de la haute tension (environ 700V ou 1000V selon l'inverter).
Ca ne vous tuera pas mais ça pique fort ^^
Attention également à ne pas toucher les cartes électroniques lorsqu'elle sont sous tension, refermer l'écran avant les essais.
Si le problème persiste malgré tout, il faudra opérer sur la partie inverter ce qui peut vite devenir complexe si vous n'avez pas suffisamment de compétences en électronique. — Xababa81 2460 pts
Merci pour cette autre piste Xababa81, je vais donc dés que possible essayer les néons en ôtant un néon à chaque fois, je te tiens au courant (sans jeu de mot)
Amicalement — Didus69 15 pts
J'ai remonté le matériel et testé les connexions aux quatre blocs néon en ne connectant pas 1 des quatre branchements, l'un aprés l'autre, sans résultat, même défaut constaté à chaque mise sous tension une brève apparition de l'image puis écran noir et diode toujours verte, comme "active"
Merci pour cette piste, autre chose, autre test possible?
Merci d'avance — Didus69 15 pts
A ce niveau là il vaut mieux avoir des connaissances en électronique assez solide ainsi qu'un équipement adéquat.
Le problème vient soit de la partie inverter, soit de la partie gestion (carte verte).
La carte de gestion doit normalement interpréter la présence d'un signal en entrée pour valider l'inverter.
J'ai peur de ne pas pouvoir beaucoup vous aider à distance.
Désolé, peut être qu'un autre membre du forum vous aidera mieux que moi. — Xababa81 2460 pts
Bonjour Xababa81,
Merci pour ton aide, je vais patienter si un autre utilisateur du forum a une nouvelle idée, sinon je change deux ou trois condos de l'inverter, ça doit être dans mes cordes...
Merci encore
Bonjour, je me greffe sur la question, car mon écran externe (que je n'avais pas utilisé depuis quelque temps) se met en veille...
c'est une possibilité proposée par le commentaire en tête des réponses, et je me demande quel serait la réponse à ce problème..
(pour être exact voilà les détails: à l'allumage l'écran s'allume, affiche "mise en veile" pendant 3 secondes alors qu'un petit son qui monte légérement vers l'aigu se fait entendre... puis mise en veille avec la led qui passe à l'orange en l'occurence...)
merci! — françois 2 pts
