Réparer carte électronique machine à laver Indesit Lisa XL 12 FR
Marque : Indesit
je sollicite vos attentions dans le but de trouver un peu d'aide pour résoudre mes problèmes touchant à la réparation d'une des carte électronique de ma machine à laver (MàL, cf. titre pour le modèle). Merci par avance à ceux qui auront la patience et la bienveillance de bien vouloir me lire.
JE DECONSEILLE VIVEMENT A QUI QUE CE SOIT DE REALISER LES OPERATIONS CI-DESSOUS. Outre leur inefficacité, ELLES SONT POTENTIELLEMENT DANGEREUSES.
- Constat :
Les diodes situées à l'avant de ma MàL clignotaient de manière ininterrompue, relatifs à un autre type de MàL. La tentative de réinitialisation (reset), réalisée en laissant appuyé le bouton de démarrage pendant plusieurs minutes, a échoué. Suite à l'examen de la carte, j'ai pu observer que 2 des 4 condensateurs de filtrage étaient bombés.
- Actions réalisées :
Démontage de la carte électronique située à l'arrière de la machine (en bas à gauche)
Extraction 3 des 4 condensateurs.
Achat de 3 condensateurs de filtrage de caractéristiques équivalentes sauf concernant la tension, supérieure à celle des condensateurs d'origine.
Pose des condensateurs et réalisation des soudures. Ces dernières sont très laides mais je constate que si je connecte une diode, une pile 9V et chacun des condensateurs, la diode s'allume très brièvement.
Une photo des soudures est disponible sur piclead.com/yp6xsu4bt3c1/pbCarteMal2Soudure.jpg (au centre de l'image)
Réintroduction de la carte sur la machine.
Test de mise sous tension de la machine à laver.
- Problème 1
Lors du premier test de mise sous tension, un des éléments figurant sur la carte a partiellement explosé (étincelles et disparition d'une partie de l'élément). J'ignore comment cet élément se nomme mais il mesurait quelques millimètres, était de couleur noire, avait trois "pattes" et était semblable à deux autres éléments situés à proximité. J'ai retiré la partie restante de cet élément.
Le résultat de cette opération est visible au centre de l'image disponible à l'adresse piclead.com/060wpnej33g5/pbCarteMal1ElementExplose.jpg
J'ai tenté une réparation de fortune en glissant des brins de fil à souder et les reliant entre eux.
- Problème 2
Suite à l'action précédente j'ai refait un test de mise sous tension de la MàL. Aucune des diodes ne s'est allumée et j'ai entendu un faible bourdonnement, évoquant un peu celui d'un transformateur.
- Demande
Quelqu'un pourrait-il m'aider sur le sujet svp ? Est-ce que la carte est définitivement détruite ? Quelle opérations pourrais-je réaliser pour réparer cette carte ?
- Précisions
Mes connaissances en soudure, électricité, électronique sont à peu près équivalentes à celles relatives au Sanskrit, à la chasse à l'ours ou à l'art floral Japonais, c'est à dire pratiquement inexistantes,
J'utilise comme fil à souder du plomb/étain 60/40.
Je n'ai pas d'outil de mesure (voltmètre, ampèremètre, etc.)
Malgré l'inconscience dont je fais preuve j'observe quelques règles de sécurité élémentaires (j'isole électriquement de la MàL par le biais du disjoncteur, je ne tiens pas mon visage à 15 cm de la carte, j'ai éloigné les matières inflammables de la machine à laver, etc.). Il n'est par conséquent pas indispensable de m'accabler d'injures si vous estimez que je ne fais pas assez attention.
Je ne touche plus à cette MàL, j'ai déjà défié suffisamment le sort et je n'ai pas envie de faire sauter le quartier ou de déclencher un incendie.
Par avance merci.
- Réparer lave-linge Indesit Wite 100 condensateurs morts (19 réponses )
- Réparer lave-linge Indesit wixe 14 qui clignote Réparé (10 réponses )
- Court-circuit verrou de hublot (6 réponses )
- Réparer mon verrou de porte demain ma machine à laver INDESIT IWC 7125 (11 réponses )
- Défaut 05 suite à remplacement pompe vidange indesit wil12 (6 réponses )
- Machine à laver indesit IWC5125 composant cramé (7 réponses )
Salut Serenity,
Merci pour ta réponse.
Je regarde pour le circuit intégré.
Il me semble avec tes explications avoir repéré le redresseur de tension. Je recoupe avec les infos de http://www.sonelec-musique.com/ et je te recontacte dès que j'ai des infos un peu plus consistantes.
Bonne soirée. — Thomas_Xy 28 pts
Bonjour Thomas :
J'aimerais en toute sincérité pouvoir t'accompagner dans ta réparation mais pour l'instant cela dépasse mes compétences , aussi contrairement à ce que tu pourrais penser je suis de prêt les pérégrinations de cette réparation . Et me ferai un plaisir
d'apporter ma contribution , si tant est que je le puisse , il suffit que tu me poses la bonne question . . . . Lol ! et que j'eusse la bonne réponse
Bonne soirée et bonne réparation
Juste une question c'est bien cette machine ?
http://pdf.sogedis.fr/INDESIT%20LISAXL12FRTE%2050376.pdf
Re - X — X # Johnny Hallyday 12308 pts
Bonsoir Xav1960,
Merci beaucoup de ton attention.
Tu as tout à fait raison : Je dois d'abord poser les bonnes questions.
Je ne peux que constater les efforts considérables (altruisme, sollicitude, vulgarisation, compréhension, logique, etc.) que Serenity et toi deployez, pour me prêter aide. J'imagine que pour vous c'est aussi difficile que d'expliquer les divisions à un enfant de 5 ans.
C'est à moi de faire en retour l'effort, avant de vous embêter plus, d'acquérir un vocabulaire, des notions de bases, savoir repérer un composant ou expliquer mon problème avec des termes un peu corrects pour que cela aboutisse. Plus concrètement, je potasse le site http://www.sonelec-musique.com/ qui au passage me plaît de plus en plus.
Je retiens le terme de tribulation, au moins dans une des définitions que je lui connais : On découvre l'inconnu, on peine, on subit quelques déconvenues mais on en retire des enseignements et on garde la perspective de s'en sortir...
Sur ce bonne soirée. — Thomas_Xy 28 pts
Bonjour Serenity, Bonjour Xav, bonjour aux autres
Désolé pour le retard de ma réponse.
Pour Serenity :
- Photos :
+ Je viens d'ajouter 2 nouvelles photos. la première (nommée 3) est une photo du recto de la carte (nommée 4). La seconde est un zoom sur un composant
+ Dans la photo 3, j'ai ajouté deux carré violet dans lequel il y a écrit "1" pour l'un et "2" pour l'autre.
- Composants
+ Il me semble que le composant sous lequel il y a le carré 1, correspond à la description que tu fournit du "resdresseur de tension". Il y a écrit "1µF275V~". Juste devant il y a un logo ressemblant à un M (cf photo 4). Pas trouvé sur datasheetcatalog.com à quelle marque le logo correspondait.
+ Le hasard a fait que j'ai extrait le circuit imprimé d'une vielle alim de portable inutilisable. Celle alim contient exactement la même pièce (taille, libellé, etc.). Je n'ai pas vérifié si cette alim fonctionnait avant de retirer la carte. Mais je pense que même moi, avec une intervention simple (dominos, utilisation du portable et test à distance sur le balcon au cas où il y a un incident) Je peux vérifier si ce circuit imprimé fonctionne. auquel cas, je pourrais me servir du composant de l'alim pour remplacer celui de la carte de la machine à laver.
+ L'autre composant, sous lequel figure un carré avec un "2" à l'intérieur, a une bonne tête de circuit intégré, si j'ai bien suivi ta description. L'inscription "M736 TNY 264PN 479536" y figure. Cependant, mes recherches sur datasheetcatalog.net, alldatasheet.com ou même google.com ne donnent rien. Je vais creuser.
Pour Xav
- Tu m'as posé deux questions auxquelles je n'ai pas répondu, désolé.
- Concernant mon premier fer à souder. J'ai fait une recherche (trop limitée) sur le net et j'y ai lu qu'un fer à souder, ne se réparait pas. J'ai donc (trop précipitamment) jeté mon fer. J'ai lu ton message par la suite et par conséquent je l'entretien (cf site sonelec). J'ai de la toile d'émeri grains fins à portée de main et promis je m'en servirait comme indiqué quand la panne ne chauffera plus.
- Concernant la machine, c'est effectivement bien celle là.
Dans l'immediat, je vais nettoyer les soudures de la carte (acétone et brosse dure), refaire les soudures d'un des condensateur et du triac et faire mes premiers tests de continuité, sur les pistes qui auraient pûes être altérée par mes judicieuses manipulations.
Désolé de n'avoir pas fait plus court, mais je n'avais pas le temps.
— Thomas_Xy 28 pts
Salut,
ou sont les photos? — serenity 1979 pts
Salut Serenity,
désolé, je les avait mal ordonnées. Elles sont en 3ème et 4ème position. (en bas mon premier post) — Thomas_Xy 28 pts
Alors le "1" c'est un condensateur de filtrage ( pour le 220v)( c'est vrai que ce condensateur claque beaucoup sur beaucoup de circuit)
En effet, tu peut le remplacer et essayer, si tu fait attention pas besoin de sortir sur le balcon, il suffit de ne pas poser le circuit sur du metal ou un conducteur quelconque(une bassine par exemple :) )
le "2" est bien un circuit intégré, http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/34935/POWERINT/TNY264.html
Perso je pense pas que il y a un souci avec, c'est costaud ses betes la.
Je pense qu'on se disperse de trop avec toutes les infos.
Et nettoye surtout pas avec une brosse dure tu risque d'abimer encore plus.
il vaut mieux utiliser une brosse a dents(usagé si tu en as , ou neuve si tu en as aussi) — serenity 1979 pts
Salut Thomas , si je devais remettre une médaille du mérite elle serait sans conteste pour toi , beaucoup à ta place auraient depuis longtemps abandonné
Salut Serenity , je reprends demain la conversation là où je l'avait laissée , hier j'étais naze c'est que j'en passe du temps sur l'écran et parfois je manque de motivation par lassitude . A demain
Proposition de Claude 31 pts
Outils : fer à souder 20w, étain, pompe à déssouder
Solution : Bonjour,
Tout d'abord, c'est très bien de changer les 3 condensateurs électrochimiques au centre de la carte car ils ont une tension d'isolement un peu juste qui les fait vieillir prématurément. En général, le symptôme de défaillance de ces condensateurs est le clignotement des voyants de la m.a.l.
Ensuite, concernant le composant qui a 'explosé' ce n'est absolument pas un transistor mais un triac qui pilote les électrovannes d'alimentation en eau. Sa destruction est probablement due à une bobine d'électrovanne en court circuit. Regarder l'état des électrovannes en haut de la machine, juste derrière le tuyau d'alimentation en eau. Si une bobine est boursouflée, c'est sur que c'est la cause de vos soucis. Dans le doute, contrôler la résistance des différentes bobines, elles doivent être identiques et de l'ordre de quelques kilo-ohms.
Dans ce cas, remplacer l'électrovanne (environ 15€) et le triac en veillant à ce que les pistes du circuit imprimé n'ai pas fondues. Ce sont des triacs 1 ampère 400 volts en boitier to 220,n'importe quelle marque ou référence fera l'affaire, cela vaut quelques centimes sur ebay ou chez conrad.
En remplaçant tout cela, la machine doit refonctionner à condition que la destruction du triac n'ai pas endommagé le microcontroleur qui le pilote. Dans ce cas ce serait fichu car pratiquement impossible à souder 'à la main' mais surtout à reprogrammer.
Bonne chance et bon courage pour votre dépannage.
Bonjour sisise, serenity, xav1960,
Pour sisise : Je vous remercie, tardivement, pour votre contribution. Je l'ai consultée hier, peu de temps après que vous l'ayez écrite.
A l'heure actuelle, j'ai retiré la pièce sur laquelle sont les électrovannes et j'essaye de démonter ces dernières sans provoquer de dégât irréversible. Par ailleurs, à l'adresse de serenity et xav1960, j'ai acheté une carte de puissance à un prix très modéré. Y figurent des composants absents de la carte d'origine. En revanche lorsque je la branche à la machine et effectue un test de mise sous tension, les voyants ne clignotent plus. Je tâche de ne pas modifier cette carte pour le moment.
En additionnant vos conseils, messieurs (?), il y a de fortes chances que je parvienne à un résultat.
Cordialement.
TX — Thomas_Xy 28 pts
