Chauffe eau termor 2007 ne chauffe plus ..
grantil
mon chauffe eau ne me donne plus d'eau chaude depuis hier ..le système EDF heure creuse et heure pleine fonctionne bien ....j'ai changé les 3 fusibles 16a qui alimente celui ci ...j'ai regardé aussi la securité ou j'ai essaye d'appuyer dessus mais rien ..' faut il appuyer tres fort ? ) ...je l'ai donc mis en marche forcée ensuite mais pas de lumiere orange ni verte .....voilà j'attends vos conseils
merci a tous
- Ballon qui ne fournit plus d'eau chaude Réparé (15 réponses )
- Problème sur chauffe eau atlantic (11 réponses )
- Fuite à mon chauffe eau (4 réponses )
- Changer mon chauffe eau 200 l Réparé (6 réponses )
- Ballon d'eau chaude Welcome qui disjoncte (13 réponses )
- Problème eau chaude cumulus atlantic (9 réponses )
- Le ballon d'eau chaude ne chauffe plus Réparé (4 réponses )
- Raccordement à la terre Réparé (14 réponses )
Proposition de marc91 105 pts
Outils : multimetre , tournevis
Solution : bonjour
a l'aide d'un multimetre , reglé en ohmetre , enlever le thermostat, et mesurer la resistance aux deux bornes , si rien , la resistance est coupée.
mieux si on a une pince amperemetrique , mesurer le courant sur l'un des deux fils et appliquer la loi d'ohm P=u x i expl i=10amperes 220x10= 2200 watts
Précautions : couper l'alimentation electrique
