Lave-linge DAEWOO ne s'allume plus
Marque : Daewoo
	guyso
depuis une semaine mon lave-linge DAEWOO (DWD M1231) ne s'allume plus; il s''est arreté environ 5 minutes après le début du cycle et plus aucun contact. je l'ai branché sur une autre prise et toujours aucun voyant; j'ai ouvert au dessus pour verifier si un fil n'était pas déconnecté à l'interieur mais j'ai rien vu d'anormal. sa garantie a pris fin il ya deux mois.
Je vous remercie d'avance pour vos conseil
- Cycle de lavage incomplet, machine qui s’éteint entièrement. Réparé (16 réponses )
- Machine à laver Daewoo DWC-LDC141KC ne vidange pas Réparé (16 réponses )
- Probleme fermeture porte lave linge Daewoo dwd-ud1213 (3 réponses )
- Réparer machine a laver Daewoo (2 réponses )
- Code erreur E8, lave-linge Daewoo DWD UD1213 (28 réponses )
- Code erreur E8 machine à laver daewoo DWD-F5242 Réparé (21 réponses )
- Réparer lave linge daewoo qui ne se lance plus (8 réponses )
Pour Xav et les autres...
Après analyse le contact de porte n'y est pour rien :-(
J'ai démonté la carte électronique de commande (celle qui coute la moitié du prix de la machine sur les catalogues de pièces détachées). Une résistance de 10 ohm est HS sur la partie qui gère l'alimentation.
Je n'ai pas réussi à trouver le schéma de cette carte sur Google... mais je pense qu'elle joue un rôle de protection (fusible). Je l'ai remplacée, et en ne branchant que le connecteur qui amène le courant sur la carte, j'ai eu droit à un beau flash de cette résistance.
En poussant un peu plus loin les recherches sur Google, je suis tombé sur un forum espagnol, qui traite du problème: Il semble que le composant marqué LNK364PN soit en court-circuit.
Je m'en vais commander ce composant sur le Net. Si pas de changement, alors poubelle, car sans schéma, pas facile de dépanner.
Je reviendrai ici vous tenir informés des résultats si vous le souhaitez.
Cordialement. — frolon40 4 pts
Bonjour à tous
Depuis quelques jours j'ai un souci avec ma machine à laver
Lorsque je la mets sur un programmer, l'eau arrive bien , le programme démarre et au bout de quelques minutes il revient au début du cycle ????
Avez vous eu ce problème
Meri de vos réponses
— Chantal 2 pts
J'ai la même machine et le même problème !
J'entend le même Zonnement de courant.
J'ai fait toutes les vérifications cité et je ne trouve pas la solution.
Frolon40 : As-tu réussi à la réparer ?
J'ai bien peur que le problème soit la carte....
Cdlt. — John 2 pts
Bonjour John,
Oui elle est réparée et fonctionne toujours depuis. Mon problème venait bien du composant cité dans un de mes messages précédents.
Je me le suis procuré ici:
http://radiospares-fr.rs-online.com/web/p/commutateurs-de-puissance-intelligents/0533682/
Cdlt. — Laurentdu40 8 pts
Bonjour frolon.
Je viens de démonter le circuit imprimé du lave-linge et j'ai egalement mon circuit intégré lnk364pn qui a claqué (cassé en deux, à gauche sur l'image : http://img15.hostingpics.net/pics/257004IMG20141020185612.jpg ). De plus mes resistances r2 et r4 ont lair grillées. Par contre je ne voit plus les codes couleur du coup. Pourrais tu me donner les références?
De plus sais-tu quelle est la cause de ceci?
D'avance merci — EDIGHOFFER 14 pts
J'ai trouver ceci pour les résistances:
R2: bagues bleu, gris, orange, or soit 68 k ohms
R4: (là ça se complique) bagues marron, noir(?), noir(?), or soit 10 ohms(?)
Quelqu'un pourrait confirmer mes hypothèses?
cdt,
— EDIGHOFFER 14 pts
Bonjour Edighoffer , Chantal , chounette , John , Frolon , Guyso et tous les autres !
Trouvez en cliquant ici , un outil qui vous permettra d'avoir une meilleur connaissance en la matière
http://www.sonelec-musique.com/électronique_theorie_composants_formes.html
http://www.sonelec-musique.com/électronique_theorie_resistance.html
Pour ceux qui sont dans l'incompréhension la plus totale , sachez malheureusement que vous n'êtes pas des cas isolés puisque ce type de panne est la plus fréquente en électroménager !
Aussi il y a une bonne nouvelle et je vous laisse tout simplement la découvrir par vous même
http://www.commentreparer.com/11769/Seche-linge/Plus-d-alimentation-sur-Seche-linge-Electrolux-ADC67556W
Re - - - - Xavier
— X # Johnny Hallyday 12308 pts
Bonjour Xav1960, tes deux premiers ne fonctionnent pas. Pourrais-tu les mettre à jour?
Merci pour les détails;
cdt, — EDIGHOFFER 14 pts
Bonsoir EDIGHOFFER,
Je pourrai vous confirmer cela que ce WE, car je ne suis pas chez moi en ce moment.
Les résistances peuvent avoir chauffées, sans forcément être détruites. Il faudrait les mesurer au multimètre, en les dessoudant de la carte (au moins une patte), pour éviter les effets d'interactions avec les autres composants (risque de mesures faussées).
Sinon, non, je ne connais pas la cause de cette panne :(
Cordialement. — Laurentdu40 8 pts
Rebonjour Frolon,
J'ai changé le circuit imprimé et voilà ce qu'il en ressort:
http://www.heberger-image.fr/data/images/12292_unnamed.jpg
En bref: La résistance R4 a fondu (elle n'est pas totalement grillé car au multimètre elle indique toujours 10 ohm). Néanmoins ma diode D2 a claqué. Effectivement lorsque j'ai branché le lave-vinge et que j'ai tourné le bouton j'ai eu droit comme toi a un "éclair".
Pourrais-tu voir dans tes commandes sur le site où tu as acheté tes résistances, la référence de la résistance? 10 ohm ou 10 kohm?
d'avance merci,
