Télévision panasonic ne s'allume pas
Marque : Panasonic
moune
j'ai mon téléviseur panasonic agé de quatre an ecran plat hd qui ne s'allume plus ni au bouton ni avec la télécommande, le voyant passe au bleu et puis s'éteint avec la télécommande c'est pareil de quoi cela peut il venir ou le télé est il mort
- Réparer TV plasma panasonic (17 réponses )
- Tv Panasonic (4 réponses )
- Panne PANASONIC TX-58AX800E (8 réponses )
- TELE PANASONIC TX58DX800E PLUS DE LED ROUGE , PLUS D'IMAGE ,PAS DE SON , RIEN (6 réponses )
- TV panasonic TX-l32DT30E led clignote rouge (3 réponses )
- Téléviseur panasonic clignote rouge (3 réponses )
- Réparer Televiseur Plasma Panasonic ne s'allume plus clignote vert et ensuite deux fois rouge (5 réponses )
Bonjour Moune :
Donnez nous plus d'info sur le modèle du téléviseur
Panasonic HD écran plat , mais encore ? - - - - A +
Re - X
— X # Johnny Hallyday 12308 pts
Fort probablement le bloc d'alimentation interne. facilement réparable car c'est presque toujours ( 95% du temps ) des condensateurs qui ne fonctionnenet plus. ils sont facilement repérable car le dessus deviens bombé. Il faut cependant ouvrir l'appareil et extraire le panneau d'alimentation , Deplus, ce sont des pièces qui, quoi que peut honéreuse... moins de 1$ ch, sont soudé Les informations pour démonter un écran sont presque toujours facilement trouvable sur internet... youtube,,une fois la pièce défaite, suffit de trouver un tech pour les remplacer ce qui ne devrais pas couter très cher .. une heure de tarvail tout au plus. reste a trouver le Handy-man pour démonter :-) — Zèbre 4 pts
Comme dans le commentaire precedent, des condensateurs ont du gonfler.(donc defectueux)
moi perso j'achete mes condensateurs chez komposantselectronik.fr,
ils envoient rapidement, et l''envoi pas cher en plus.
(et ils repondent aux questions)
si ca peut t'aider — serenity 1979 pts
il faut mesurer les tensions sur les connections ; si vous pouvez le faire je vous donne la suite; bonsoir — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Ouvrez et prenez une photo de l'alimentation. — Philori 1248 pts
ces television font leur diagnostique elles meme , il faut compter le nombre de clignotement rouge : c' est le code de la panne qui renvoie directement là ou il faut , elle doit clignoter un certain nombre de fois ,s'arreter et reprendre le meme nombre — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Bonjour ma télé Samsung clignote s'allume et se reteint toute seule une image toute les 5 seconde comment je peut peut régler le problème?? Merci
— lolo57070 3 pts
Moi ausi c maten o reveille j vule allume ma tv panasonic visera Me il veu pa se allume et Le buton ruge clingnot sans arret sa arret et sa comans clingnote sans arret -qoment j peux la réparer - l voient sa clingniot a 14 reprise en ruge. Sa arret. Et sa recommence à novo a 14 reprise comment j peux le réparer. — Culi 6 pts
