TELE PANASONIC TX58DX800E PLUS DE LED ROUGE , PLUS D'IMAGE ,PAS DE SON , RIEN
Marque : Panasonic
Modèle : TX58DX800E
steph1874
7 pts
Bonjour, J ai ma télévision qui ne fonctione plus , j ai commencé a l ouvrir et vérifier les tensions .
230 OK puis les tensions continu sur la carte d alim 64V OK et 16V OK ainsi que le 5v j en ai déduit que ma carte d alimentation est bonne puis quand je passe a la carte mère je test j ai les tensions demander
c est a dire 16V 5V 3V il me manque juste une tension 12V qui me semble aller vers la t-con et ma télévision toujours aucun réveil
- TX--P50U30E led clignotte 4 fois verte, puis plus rien (8 réponses )
- PANASONIC TX-58AX800E pas d'image, pas de son, led rouge fixe, relais déclenche toutes les 30 sec. Réparé (1 réponse )
- Comment verifier tensions de sorties sur alimentation SEULE ref EXT2MM747 MF sur TV Panasonic a plasmTX-PF42FG10 (0 réponse )
- Pas d'image ATE 65N2644K (35 réponses )
- Television plasma viera TX PF50S10 ne s'allume plus, led rouge clignote 9 fois (1 réponse )
- Plasma Panasonic TX-PF42S20 avec bande rouge et verte qui apparait après quelques minutes (6 réponses )
- Carte alimentation télé canadienne compatible 220V ? Réparé (3 réponses )
Bonjour si il manque une tension il est logique que la TV ne démarre pas....Cdlt — omega7 42518 pts
Oui c est logique , je cherche juste une solution pour retrouver le 12 V Sur la carte mère — steph1874 7 pts
Bonjour si en sortie de la carte d'alimentation il manque le 12V il faut vous lancer dans l'analyse du circuit pour comprendre à partir des datasheet des composants comment est produit le 12V....Cdlt — omega7 42518 pts
BONJOUR EN SORTIE DE CARTE ALIM Y A PAS D INDICATION 12V ELLE EST SUR LA CARTE VERTE EN 16 V PUIS UN POINT DE CONTROL EN 12V ET J AI REGARDER LE DATASHET ET SA ME DONNE UN SHEMA DE PNL 12V ;IL YA MARQUER THERMAL PAD
JAI TROUVER LES CIRCUITS SUR MANUELLIBS PAGE 93 DU SERVICE MANUEL DE LA TX50DX800E
