Comment verifier tensions de sorties sur alimentation SEULE ref EXT2MM747 MF sur TV Panasonic a plasmTX-PF42FG10
Je souhaite mesurer et vérifier les tensions de sorties sur les connecteurs P6; P7; P25
de l'alimentation ETX2MM747 MF qui équipe mon TV Plasma Panasonic TX-PF42G10
Cette alimentation est SEULE non connectée à d'autres cartes
Tout d'abord un GRAND MERCI pour les pdf concernant cette carte que vous avez déjà mis à notre disposition
https://www.commentreparer.com/doc/1667/pdf-carte-alim-schema-du-circuit.pdf
https://www.commentreparer.com/doc/1669/face-circuit.pdf
https://www.commentreparer.com/doc/1668/face-composant.pdf
Ma question: Quel(s) liaison(s) faire sur ou entre les les connecteurs P6; P7; P25
pour que cette carte SEULE délivre des tensions de sorties? l'inter de fa9ade sur P34 est OK
A bientôt de vous lire j'espère et MERCI par avance
- Réparer TV plasma panasonic (17 réponses )
- Plasma Viera Panasonic TX-P42ST32Y, s'allume mais pas d'image. (8 réponses )
- Panne PANASONIC TX-58AX800E (8 réponses )
- TV panasonic TX-l32DT30E led clignote rouge (3 réponses )
- Reparer T-CON V580DK1-CKS2 sur tv panasonic (5 réponses )
- Plasma Panasonic TX-P65VT50E ne s'allume plus (7 réponses )
- Plasma Panasonic TX-PF42S20 avec bande rouge et verte qui apparait après quelques minutes (6 réponses )
