Pas d'arrivée d'eau lave-vaisselle Arthur Martin Electrolux ASF 6165 Satine
Marque : Electrolux
Didou81
Le premier problème du lave-vaisselle : cycle normal mais plus de chauffage de l'eau. Les connecteurs de la résistance ont fondu, test de la resistance OK donc j'ai changer les connecteurs et j'ai remonté la resistance. J'ai lancé un programme pour vérifier le bon fonctionnement et là l'arrivée d'eau ne s'effectue pas, l'eau arrive jusqu'à l'electro vanne, test de l'electro vanne d'arrivée OK... Je pense qu'il y a une sécurité ou un problème (la sécurité anti débordement à été testé et OK). Merci pour vos info !
- Panne lave-vaisselle Rengora 91153572 (24 réponses )
- Electrolux ESF6634RZW code i20 mais vidange ok (16 réponses )
- Lave Vaisselle Electrolux en panne Erreur i10 + i11 (Modèle EEG48200L - PNC 91153642208) (11 réponses )
- lave-vaisselle asf 6160 qui vidange tout le temps (11 réponses )
Bonjour Didou :
Si l'eau du lave-vaisselle n'arrive pas
Votre lave-vaisselle peut se bloquer soit parce que l’évacuation est bouchée soit parce que le flotteur est en position de sécurité, souvent en raison d’eau qui reste à l’intérieur de la machine. Ou encore, la porte de la machine, contrairement, à ce que l'on croit, ne se ferme plus aussi bien.
Tuyaux bouchés
Débouchez-les délicatement à l'aide d'un furet.
Flotteur
Dans un premier temps asséchez la machine avec une éponge. Et si cela ne marche toujours pas, si vous vous sentez l'âme d'un réparateur il vous faudra alors démonter la plaque à l’arrière de la machine ou un coté et manipuler à la main. Le flotteur est un petit bout de polystyrène sur plastique translucide, raccordé a des fils électriques.
Porte du lave-vaisselle
Vérifiez si la porte ferme bien en vidant la machine, en introduisant dedans une lampe électrique allumée puis en refermant la porte. Eteignez la lumière de la pièce ou se trouve la machine. Si vous apercevez de la lumière dans la machine quand la porte est refermée, il y a un problème. Peut-être aussi un joint est à remplacer.
Dans un premier temps vérifiez ceci et si cela ne suffit pas , n'hésitez pas à me le
faire savoir - - - A +
Re - X — X # Johnny Hallyday 12308 pts
