Réparation Saeco Odea Go Leds qui clignotent
Marque : Saeco
j'ai un soucis avec ma saeco odea go. Elle ne fonctionne plus. La led réservoir à marc et la led détartrage clignotent en alternance. Dans la liste des problèmes du manuel, ça correspond à :
Couple maxi du groupe a été dépassé
ou
Timeout du groupe
ou
Erreur sur les microinterrupteurs
ou
Moulin à café bloqué
ou
HORS SERVICE
J'ai allumé ma machine en mode technique pour tester les différents composants.
Broyeur OK
Alimentation OK
Groupe café OK
Pompe OK
Bac à eau OK
Je ne sais plus quoi faire d'autre à par la jeter et ça serait dommage car elle n'a jamais eu aucun problème jusque là.
Merci d'avance à ceux qui pourront m'éclairer.
- Marc de café liquide sur saeco odea go (3 réponses )
- Saeco giro plus pas de café en sortie (17 réponses )
- Odea giro SAECCO (7 réponses )
- Saeco odea go en panne Réparé (4 réponses )
- Odea go:problème de quantité de café moulu (14 réponses )
- Saeco odea Go type SUP0310: led "detartrage" et "vider le marc" clignotent en alternance (10 réponses )
- Saeco HD8764 ne sort plus de café (16 réponses )
- Odea Go SUP0310 : Point d'exclamation clignotement rapide Réparé (13 réponses )
j'avais un problème similaire au vieux loup. Il s’avèré que la pompe avait pression insuffisante. Changement de la pompe et depuis tout fonctionne. — m lad 2 pts
Bonjour. Tout d’abord je remercie tous les membres du forum. Ayant lu tous les commentaires, j’ai pu définir la panne de ma saeco idéal Giro. J’ai démonté la pompe pour la tester. (Attention de prévoir les colliers pour le remontage). Tout allait bien. Donc j’ai démonté la chaudière et là, surprise rien ne passait même au compresseur à 8 bars. Avec un tournevis très fin, j’ai débouché grossièrement le passage par les deux tuyaux de la chaudière et j’ai fait passer du détartrant liquide dans la chaudière. Attendu 1 heure. Rinçage. Soufflage. Remontage. Et détartrage normal de la machine, avec nettoyage intégral du groupe, changement du joint du piston. Et OUF.... Le café est revenu et excellent. Salut à tous et merci encore. — graulien 2 pts
