Réparer Lave Vaisselle Whirlpool AWO 5831 - La machine ne detecte plus que la porte est fermée
Marque : Whirlpool
thomas92140
Mon lave-vaisselle Whirlpool AWO 5831 ne démarre plus car lorsque je lance un cycle, le voyant "porte fermée" clignote au bout de 10 secondes.
J'avais déjà rencontré ce problème mais en claquant la porte un peu fort la machine démarrait, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui.
Comment fonctionne la détection de la fermeture de porte ?
Est ce qu'en tentant de changer le mécanisme de fermeture de porte le problème aura une chance d’être résolu ?
Merci d'avance
- Lave Vaisselle WHIRLPOOL : fuite par les trop pleins (13 réponses )
- Bras de lavage couvert d'éclipser whirlpool lave vaisselle powerclean 6thsense. (2 réponses )
- Lave vaisselle whirlpool adp 4549/1 xi ne chauffe plus (4 réponses )
- Lave-vaisselle Whirlpool,l’eau n’arrive plus (3 réponses )
Bonjour Thomas :
Il est certain que claquer la porte n'améliorait pas le problème , ça ne pouvait aller qu'un temps , avant de remplacer le mécanisme de porte , vérifiez les connecteurs , ils ont peut être besoin d'être simplement resserrés
Pour en savoir plus sur les verrous , cliquez ici :
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-31-1-Verrou-de-porte.html
Et pour répondre à votre question , oui si le problème vient bien delà , il sera résolu avec un minimum de travail et pour un coup assez bas - - - A +
Re - X — X # Johnny Hallyday 12308 pts
Proposition de Didier 3 pts
Outils : clés torx + tournevis
Solution : Bonjour
J'ai dépose le verrou de porte. dessus est fixé une petite piéce marron qui joue le role d'un électro aimant. Lorsque je l'ai démonté, une petite piéce en U à sauté, elle servait de liason ressort entre 2 lamelles. Ce petit U en cuivre est perçé de chaque côté, suffit juste de le renquiller dans les petits tétons des lamelles en cuivre et de refermer la boite plastique marron.
Une fois en place , plus de panne de porte mal fermée.
Bon courage
