Réfrigérateur indesit total no frost qui se met a claquer et se coupe
Marque : Indesit
Moretto
Le réfrigérateur se met à claquer et se coupe
- INDESIT BEA 35V - compresseur ne se met plus en route - Pas réparé, mais bidouillé (12 réponses )
- Réfrigérateur Indésit Total no frost qui congèle (8 réponses )
- Problème réfrigérateur indesit (1 réponse )
- Compresseur (1 réponse )
- Réfrigérateur combiné indesit compresseur tourne en permanence (6 réponses )
- Refrigerateur indesit,total no frost A class (1 réponse )
- Mon Refregirateur Indesit se bloque (1 réponse )
- Réparation Indesit TA 12 (2 réponses )
Bonjour Moretto :
Le ronflement prouve que le moteur est alimenté. Le clic provient du klixon qui passe en sécurité à cause de la surintensité due au problème de démarrage. la panne doit se situer au niveau du démarrage. Le groupe peut aussi être défectueux. Vérifiez :
1- le relais de démarrage (il arrive que le relais à CTP brûle)
2- le compresseur (enroulement coupé)
3- le klixon (il est devenu trop sensible)
Le moteur peut être bloqué mécaniquement et refuser de partir. Faites un essai en direct (uniquement si le groupe est équipé d'un relais à bobine) et vous saurez si votre moteur est bon - - - A +
Re - X
— X # Johnny Hallyday 12308 pts
