Lave-linge qui ne s'allume plus
Marque : Indesit
Christyne Cardon
Bonjour j'ai un lave-linge indesit tambour de 9 ans , jamais de problèmes jusqu'en mars dernier ou j'ai mis en route la machine à laver poudre , anti calcaire etc... pendant 1/4 d'heure la machine à fait son travail puis c'est arrêtée d'un coup . le led était éteint sans faire dijoncter le compteur électrique . J'ai essayé de la remettre en route mais en vain ? Dois-je croire à une panne réparable ou non ? En vous remerciant pour vos conseils bienveillants .
- Lavante sechante Indésit IWDC 7145 qui s'est arrêtée en plein cycle et touche verrouillage éteinte (23 réponses )
- Réparer lave-linge Indesit IWDC 7145 (10 réponses )
- Réparer mon verrou de porte demain ma machine à laver INDESIT IWC 7125 (11 réponses )
- Réparer carte électronique machine à laver Indesit Lisa XL 12 FR (40 réponses )
- Problème Indesit Iwdc 6145 (10 réponses )
- Tambour de lave-linge Indesit WIXL12 bloqué Réparé (19 réponses )
- Probleme de démarrage INDESIT IWDC6145S (16 réponses )
Bonjour Christyne :
Ëtes vous en mesure de m'indiquer à partir de quel moment du programme la machine c'est arrêtée - - - A +
Re - X — X # Johnny Hallyday 12308 pts
Proposition de NeuroneWeb 12 pts
Outils : Tournevis
Solution : A vérifier il y a un filtre électrique au bout du fil d'alimentation, à l'intérieur de la machine. Ce filtre se démonte soit avec un tournevis, soit avec une petite clé.
Le mien s'était débranché à cause des vibrations (une simple fiche).
Précautions : Attention de bien débrancher la prise électrique avant de démonter !
Bonjour XAV60 la machine à laver c 'est arrêté au bout d'1/4 d'heure de marche soit au premier rinçage je pense merci pour vos conseils — Christyne Cardon 3 pts
Bonjour Xav60 avec l'aide d'un ami aujourd'hui depuis que la machine à laver ne s'allumait plus , nous avons fait comme vous me l'avait dit , ouvert le boitier d'alimentation , vu la borne alim et les cosses , avec un tournevis mon ami à resserré comme il a pu car nous ne sommes pas arrivé à extraire le boitier de son compartiment , mais il a fait ce qu'il a pu . Nous avons refermé en disant on essaye et on a mis la prise de l'alimentation et la machine c'est allumée ... miracle ... j'espère que cela va tenir car ne pouvant allé plus loin sur la borne bien du mal pour y accéder comment l'enlever entièrement svp merci (petit carré noir d'alim une vis à enlever puis nous arrivons sur la borne et les cosses fils vert , bleu ,marron ... nous n'avons pas pu la sortir y a t-il une astuce pour ça . merci de votre réponse et votre gentillesse . Christyne Cardon — christyne 5 pts
Bonjour Christine :
Je suis juste un peu ennuyé pour pouvoir vous répondre , il faudrait que j'arrive à me rappeler le type de machine , car je ne sais pourquoi les messages que je vous ai fait parvenir se trouvent effacés , de ce fait je dois vous redemander de me préciser le type de machine afin que je puisse trouver une vue éclatée du lave-linge
Mais attendez tout de même avant de poursuivre plus loin , parfois le simple fait de débrancher une machine la réinitialise , d'autant plus si elle fonctionne !
Cordialement - - - A +
Re - X
merci XAV60 mais elle remarche j'en suis ravie . c'était les cosses de la borne alim nous avons resserés . Encore merci pour votre savoir .... coedialement
Christyne Cardon (la machine à laver est une INDESIT à tambour
— christyne 5 pts
Bonjour Christyne :
Merci pour votre retour , je vous demanderai juste de signaler votre demande comme réparé , en revenant " - Ma fiche - Mon profil - Mes demandes - Déconnecter " en haut à droite de cette page , cliquez sur " mes demandes " .
Cliquez sur votre demande et puis sur le petit repère vert . Merci à vous
