Lave Linge Candy Grand Evo - Erreur 08
Marque : Candy
Pauline
Au moment de lancer un cycle de lavage, la machine de marque Candy, ref GRAND EVO, s'est mise en erreur E08.
(Le remplissage s'est fait correctement mais le tambour ne tourne pas).
Notre machine a été acheté en juin 2011 et n'est donc plus sous garantie depuis 1 mois....
La notice Candy indique qu'il s'agit d'un problème Moteur.
Est-il possible de réparer soit-même ? Je n'ai pour le moment rien tenté moi-même.
Merci de vos retour.
- Candy lave linge HGS1510TH3DS/1-S bouton Star/pause ne marche pas (3 réponses )
- Lave-linge cazndy grando qui se remplit et se met en erreur E02 (15 réponses )
- Erreur E8 lave-linge Candy grand evo (4 réponses )
- Candy alisé 1400 AAA Class - E08 (5 réponses )
- Réparer lave-linge séchant Candy Réparé (27 réponses )
- Lave-linge Candy grand EVO code erreur 1 (2 réponses )
Je laisse ici le lien vers le site où j'ai commandé les charbons en question, cela pourra peut-être servir à quelqu'un.
https://www.sos-accessoire.com/kit-2-charbons-moteur-charbon-moteur-whirlpool-bauknecht-bosch-siemens-indesit-481931088529-5635.html
Coût total de l'opération : 7.80€ de pièces et 3.30€ de frais de port soit un total de 11.10€ TTC...
Je déposerais un commentaire une fois les charbons reçus, en principe fin de semaine.
A+ — Angus 10 pts
En complément du post précédent, (ça pourrait servir)...
Après démontage du panneau arrière de la machine, la présence dans la machine d'une quantité importante d'une poussière noire semblable à de la poussière de charbon aurait du m'alerter concernant les charbons à remplacer.
Je n'ai pas fait le lien le lien tout de suite. Cela m'aurait éviter bien des démontages et recherches inutiles.
A bon entendeur... — Angus 10 pts
Les charbons ont été reçus et montés ce jour. Tout fonctionne nickel. Merci pour les infos trouvées ici, je pense nottament à Aschelz. — Angus 10 pts
Je me permet de continuer ce post car je rencontre le même problème sur le même modèle de machine a laver.
J'ai suivi les différents conseils sur ce post, sans succès 😥.
J'ai vérifié les charbons, il reste presque 4 cm de chaque côté (usure identiques)
J'ai voulu vérifier le tachymètre, mais je n'ai pas de vis pour y accéder. Il semble serti au bout de l'arbre (possible ?). Cependant j'ai vérifié a l'ohmetre au niveau du bornier moteur (42ohm). Est ce que cela est correct ?
Auriez vous une piste de ce que je pourrais vérifier ?
Merci par avance de votre aide.
Bonjour. Je doute que ce soit le tachymètre, d'ailleurs la résistance mesurée semble correcte. Pour le démonter, il faut dégager à l'aide d'un tournevis plat la petite "coupelle" chromée que l'on voit au 1er plan de ta seconde photo, il n'y a pas de vis. Il faut juste faire levier (délicatement). Ce ne sera toutefois pas utile ici vu que le tachy semble bon. Les charbons ont également l'air en bon état et de bonne longueur mais le côté biseauté doit être parfaitement en contact avec le bobinage du moteur lorsqu'ils sont montés. Les ressorts situés dans le fourreau de chaque charbon servent d'ailleurs à ça, car un contact /maintient insuffisant suffit pour que ça ne marche pas. Il y a aussi d'autres topics sur ce site concernant la carte de commande moteur, placée à gauche du moteur, contre la paroi interne de la machine. Un dysfonctionnement moteur peut venir de là... J'ai consulté un sujet il y a quelques temps de cela, notamment concernant le remplacement du triac sur cette carte mais aussi sur des mesures à faire au testeurs sur les bornes de sortie de la carte. C'est un peu plus technique que de vérifier les charbons et en principe le code panne est différent dans ce cas mais ça peut être une piste. Pour moi, la cause la plus probable reste toutefois les charbons.. Peut-être un mauvais contact ou usure prématurée. Si tu as retrouvé de la poussière noire de charbon dans la machine en démontant le panneau arrière, cela conforterait l'idée que les charbons sont à remplacer. Dans le doute, j'en commanderais de nouveaux, pour a peine plus de 10€, tu seras sûr...j'ai posté un lien vers le site où j'ai commandé les miens. Ce n'est pas cher et livré rapidement. Si ce sont pas les charbons, ce sera probablement le moteur ou la carte à remplacer qui sont bien plus chers... Mieux vaut juste dépenser 10€ pour être sûr. — Angus 10 pts
Merci pour votre réponse.
Il le semblait être revenu sur le sujet pour expliquer le dénouement du problème.
Tout semblait correct au niveau du moteur, j'avais donc décidé de démonter la carte mère (a gauche lorsque l'on enlève le panneau arrière de lanmachine).
Il y avait une soudure qui avait lâchée au niveau de la bobine.
Un point de soudure et s'est repartie 😁 — Slayes 4 pts
De quelle bobine il s agit?
Possible d avoir une photo ? — Chabert 15 pts
J ai également l'erreur E08 mais sur ma machine c'est un moteur a induction donc pas de charbon. De plus j ai vérifié le tachy, il est ok. L erreur arrive aléatoirement. Des fois avant même que la machine tourne (départ différé )
C est a rien y comprendre! — Johonjohn 2 pts
