Candy alisé 1400 AAA Class - E08
Marque : Candy
Modèle : Alisé
J'ai un lave linge séchant Candy Alisé qui se met en erreur E08. En me promenant sur ce forum (merci à tous les contributeurs!), j'ai vu qu'il s'agissait sans doute d'un problème de tachymètre.
Il me semble avoir identifié sa position mais je ne suis pas sure et ne sait pas comment le démonter ni quoi vérifier une fois qu'il est démonté.
Je joins 2 photos, une du dessous et une de l'arrière, si j'ai bien suivi le tachymètre est à l'avant du moteur, visible sur la photo prise du dessous et "enfermé" derrière une capsule métallique ?
D'avance merci pour votre aide, je suis novice sur ce genre de réparation mais j'aime bien bricoler.
- J'ai un code erreur e21 quelqu'un peut m'aider ? (7 réponses )
- Lave Linge Candy Grand Evo - Erreur 08 (28 réponses )
- Candy Alisee GO W485D bloquée (1 réponse )
- Lave linge Cnady GO 338-D47 n'essore plus. (7 réponses )
- Réparer lave-linge séchant Candy Réparé (27 réponses )
- Programmes défectueux CANDY ALISE GSVW 14106 D (2 réponses )
La suite de mes aventures : en lisant d'autres fils de discussion et également grâce à une vidéo youtube, j'ai pu déposer le moteur.
J'ai vérifié de tachymètre, bien branché et pas encrassé. J'ai vérifié les charbons : il reste plusieurs centimètres.
J'ai tout remonté et relancé un cycle rapide : le cycle se déroule sans erreur mais le moteur ne tourne pas. Donc ma machine ne détecte plus que le moteur ne tourne pas.
La dernière minute du cycle est excessivement longue - je n'aipas chronométré mais plus de 10 mn c'est certain, je ne sais pas si ça a une importance.
Est ce que quelqu'un aurait une idée svp ?
Petite précision : le modèle de la machine est GO W485D/1-47 — Cmpop 7 pts
Correction : elle met bien une erreur E08 mais uniquement à la fin du cycle et après avoir passé vraiment longtemps sur la dernière minute. — Cmpop 7 pts
Bonjour première question comment avez vous testé le tachymètre ? Deuxième question avez-vous contrôlé les fils des connecteurs du moteur ... Cdlt — omega7 42518 pts
Merci pour la réponse. Jai contrôlé visuellement le tachymètre (pas encrassé) et pareil j'ai contrôlé visuellement que les fils étaient bien connectés.
J'ai un multimetre, je deduis de vos questions quil faut que je verifie que le tachymètre est sous tension en faisant tourner le moteur à la main ? Y a t il d'autres choses à verifier ?
Merci, — Cmpop 7 pts
Bonjour oui un contrôle visuel ne suffit absolument pas à vérifier que les éléments fonctionnent correctement...Il faut réaliser des mesures...
